1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Если заслонку закрывать и открывать переодически то остаточный пиролиз непрекращается, факел будит минимальный недостаточный для разогрева котла, дыма небудет, единственное удлиняется стоп, зато мгновенный выход из стопа .
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На чем гадаете?
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    На котле, так как котёл на ЕТ неработает то методом продувок, в стопе факел всегда есть. И вы загоняли котёл в минимум импульсным алгоритмом .
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И продувка отлично работает (чего бы это ей не работать), и факела в стопе никакого нет.
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Видимо у меня проблема с дровами...
    Сухая рейка, обрезь с пилорамы, активно газит.
    Поднял колосник на 20 мм. мощьность котла резко снизилась. по теплоносителю перестал постоянно сваливаться в стоп. Нормальное ровное горение 3 часа ТН -69 уставка по ТН 70
    ДГ стабильно 198...
    Но розжиг остывшего это что то...
    Хлопки аж со свистом... Пыхтит как паровоз... пока не перевалит за 40 по ТН. Как с этим бороться ?
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если заново разжигаете котел, положите пару реек поперек, чтоб создать туннель от заслонки к ГО, или приставьте рейки шалашом у ГО, разгорается на Ура
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вернуться к прежнему положению колосника. Или розжиг делать на более спокойном топливе для формирования слоя угля. Попробовать часть реек на низ шахты сделать влажными - замочить в воде. Это вплотную пересекается с вашим предположением, что сделать управляемое горение не такая уж сложная задача. Тут же столкнулись с самым трудным случаем.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень ценный совет, а лучше в поддон воды налить, как рекомендует производитель котла
    Рабика)
  9. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Нет возвращаться пока не будем. На режиме горения все Отлично... Автоматика четко удерживает котел. На низком колоснике избыток мошности. Автоматика постоянно кидала из одного крайнего в другое ...
    Ответьте на такой вопрос. На низком колоснике объем топлива в зоне розжига больше, но хлопков нет.
    На высоком: зона горения меньше - хлопки. т. е у нас что, избыток первичного воздуха создает хлопки ? т. е. надо поджать заслонку ?
    А уставки на положение заслонки при розжиге нет.
    Или я шибаюсь ?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что за хлопки? Когда они возникают и где?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Суть проблемы понятна. Контроллер исправно пытается загнать в мощность на которой гореть котел устойчиво не может: мелкое сухое топливо. Для этих условий на режиме розжига нужно задавать повышенные дымогазы (заложены в алгоритме). Для ваших условий нужны еще выше.
    И минимум заслонки нужно поднять, а не уменьшить. А проще топливом отрегулировать на нижнем слое.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если я правильно понимаю, хлопки происходят, когда заслонка в минимальном положении и имеется недостаток воздуха для горения разогретого слоя.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Попробуйте повернуть трубу ВВ по часовой стрелке на 30-40°
    Оксфорд, все таки нужно людям доступ к заслонке через меню давать и написать в инструкции, что этот параметр для продвинутых пользователей :)]
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего не хлопки, а пыханье. Хлопки это когда сухую стружку без огня загружают и набирается смесь опасная. А пыханье, это вы правильно определили, возникает когда заданный контроллеру режим не соответствует условиям нормального горения. Т е минимальное устойчивое горение с подобным топливом и положением, например, колосника и открытием заслонки возможно только с дымогазами выше, чем заданные.
    В меню на втором уровне можно задать минимальное положение заслонки.
  15. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Хлопки с выбросом искр и Дыма из-за заслонки и ВВ. Именно хлопки.
    Пыханье тоже есть, но уже после хлопков.
    Все это происходит на режиме розжига, когда заслонка максимально открыта. Котел холодный.
    Т ДГ в районе 80.
    Поворотные заслонки в ТО обе открыты. Если закрыть то еще сильней Пыхает.
    На нижнем положении колосника даже намеков нет на такое ...
    при чем тут минимальное положение заслонки ?
    Дрова пока сухая мелкая рейка... Ну много ее у меня ...
