1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Нет. Заслонка максимально открыта. Режим розжига. Я подозреваю, что это как раз избыток ПВ. На низком колоснике его достаточно. На Высоком Избыток.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это новое необычное явление. По крайней мере мне ни разу не удавалось получить такое. Дымогазы 80 - это совсем в самом начале розжига. Контроллер пока вообще никак не учавствует? Как долго длится? Если не долго - попробовать разжигать с приоткрытой дверцей, пока дымогазы не поднимуться. С вашим топливом это минуты.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Может с тягой что не так, труба короткая или слишком длинная
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Или попробовать вначале спалить небольшую порцию топлива до угля, затем сделать всю закладку.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дак небольшая порция прогреет носитель до 40° и хлопать перестанет, как и на полной закладке. Если хлопает при опущенных перегородках, а без них нет, то они влияют только на тягу в режиме розжига, напрашивается вывод о дымоходе
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температура носителя, скорее всего значения не имеет. Так совпало. Не нравятся низкие дымогазы.
    Тяга еще слабая а топливо особенное. Может наоборот розжиг производить с прикрытой неполностью аварийной заслонкой.
  7. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Мое ИМХО по поводу пыхов и хлопков. У меня это тоже было, но на шахтной приставке к КСТ, даже сегодня утром. Дело в том, что я новичок в этом деле и дорабатываю ее под лучшее горение опилок и другого сыпучего топлива. Так вот, при розжиге на высоком колоснике, основное пламя находится на уровне ГО и выше, а если ПВ дать по полной, то огню сложно нырнуть в ГО полностью. Пирогазы находятся еще выше и интенсивно выделяются из-за избытка ПВ. Выход я вижу в небольшой закладке до стабилизации горения и догрузки осталньго топлива после этого. Можно еще попробовать прикрыть ПВ в начале горения.
  8. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Спасибо @virustel, за совет укладывать поперек. Уложил первый слой на уровне ГО "колодцем".
    Розжиг прошел спокойно.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вывод один в обоих случаях - недостаток тяги при розжиге на холодной трубе.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Собрал контроллер в маленькой распределительной коробке (хвастаюсь:|:)
  11. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Чего умеет контроллер ?
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Топить котел вместо кочегара:victory:, примерно тоже самое, что и контроллер на вашем новом котле. Есть настройки температуры старта, стопа по воде, мин, макс ДГ, минимального положения заслонки, температуры прогорания дров, сброс на "заводские установки" комбинацией кнопок, продувка котла с определенной периодичностью. Нет только работы по комнатному термостату, ну третий датчик для этого поставить можно и прописать в алгоритме
  13. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    А закон регулирования по ДГ как реализован? используется ПИД регулятор ?
    или просто дергаем заслонкой от границы до границы по ДГ
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я бы не назвал это ПИД регулятором, заслонка просто бегает за нужной температурой ДГ, и скорее, это похоже на удержание вертикально палочки на указательном пальце, чем длиннее палочка, тем проще её удерживать, так и тут, чем больше вилка температур, тем меньше работает ШД
    Используется алгоритм движения заслонки в зависимости от температуры ДГ. Но линейной зависимости нет, т. к линейную зависимость нужно было бы просчитывать для каждого котла и для каждого вида топлива. Заслонку таскает шаговый двигатель с разным количеством шагов за цикл и с разной скоростью
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кстати, в теме про Таймень народ бъется с подключением БКН. Чего только не придумывают. При работе по старт-стопу с периодическим повышеним температуры теплоносителя, для подключения БКН вообще не требуется никакой обвязки. Просто весь теплоноситель пускаешь через БКН и все. Дальше все будет работать автоматически.
