1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, пользователи вам еще расскажут про ваш старт-стоп без ничего..:)]
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я уже несколько лет им пользуюсь. И в маленьком здании и в большом. Что они мне могут рассказать? Это вы им будете лапшу вешать, что все их проблемы из-за того, что не поставили трех-ходовые краны с контроллерами.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На свежеспиленных дровах в длинном стопе, если делать температуру старта ниже 60° котел течет. У меня дверька с поддувалом не утеплена и вода из дров конденсируется на ней и течет через уплотнитель на пол. Так было пока старт не сделал на 60°. Котел сейчас работает с ТА в режиме 20 мин. горение, 90 мин. стоп, если не стартует через 1,5 часа - включается продувка на 3 минуты. Загрузка за сутки прогорает на 3/4
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Главное что горит уверенно. Сушить год дрова- легко сказать. Очень часто ситуация безвыходная, и что, замерзать. А если большие площади и не частные. Хотел бы видеть сотни кубов дров в запасе около офиса и производства.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Согласен, у нас в этом году проблема с дровами, привез только неделю назад, подорожали на 40%, дожди все лето шли, говорят в лес не заехать, карандаши березовые теперь по 800 за куб, колотая береза по 1400 + доставка, было в прошлом году 1000₽/куб, прийдется топить с колес, может зимой подешевеют
  6. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Рассказываю: Уходит в стоп. Стартует из стопа. Такое впечатление, что работает на газу. При длительном стопе продувается через 30 мин.
    Я доволен...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @spvl57, не поверите, но тоже самое происходи с регулятором тяги, открывается закрывается,..
    Но помимо этого у котлов есть много нюансов в процессе эксплуатации начиная от поведения на разном топливе, заканчивая чистками и сроком службы, поэтому предстоящий сезон отличный опыт.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Столкнулся с проблемой на днях, даже котел выключил на ночь, чтоб ничего не случилось. У меня питание контроллера и аварийного привода осуществляется с блока питания на 12 вольт с аккумулятором. И тут заглягув в котельную, увидел отсутствие питания на выходе из блока, контроллер не работает, аварийный контур обесточен, полез в БП, оказалось, сгорел предохранитель, который отсекает выход с аккумулятора, предохранитель поменял, но от чего он сгорел, так и не понял, всё отработало год. Вот заморочился защитой от КЗ, кому интересно, я собрал, схема рабочая
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте увеличивать паузу между продувками. По 15 мин. 30 - это гарантированный пуск для мелких дров. Критерий - легкий пуск. 1-2 минуты.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня котел сегодня из восьмичасового стопа вышел, выключил вручную в 10 вечера, включил в 6 утра, разгорелся сам, в загрузке карандаши 7 см в диаметре
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    5 часов было дело.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Даже написав вроде бы положительный отзыв без мелкой подлости никак. Это только продвинутые теплотехники испытывают котлы на пользователях.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Происходит не тоже самое, к примеру котел Таймень имеет ограничение по влажности топлива, а Кремень - нет. Но сжечь вручную мокрое топливо можно и в Таймене. Настроить максимальный зазор заслонки на РТ можно под сырые дрова, но верхний слой подсохнет за несколько часов и ДГ полезут вверх, контроллер же до последней щепочки будет держать ДГ.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да эти сказки для пользователей которые котлы никогда не видели. С Рт в принципе так не может быть. По мере прогрева теплоносителя тупо загоняет котел в тление и в этом устойчивом равновесии может находится часами.
    На графике пример под управлением Рт.
