Исправление перепадов "платформы" срезкой обвязки и стоек каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _Aj_Neo83, 16.03.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Да хоть до 5 мм стачивайте, что её жалеть? Единственная её функция и есть возможность выравнивать основание простым способом.
  2. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    А жестко анкерится к фунду определенным шагом она для красоты?).. Мне казалось, что ее функция еще и воспринимать боковые и диагональные нагрузки, ветровые, например. И в случае с бетонным фундом по всей длине гвоздями не пробьешь...
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    ЭППС-ом выравнивайте под доской,
  4. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Также, как и вариант срезать подкладочную, придется разбирать все, если бы это хотелось делать, то тема бы и не возникла - выравнивание фундаментов в таких, в целом небольших пределах, задача обычная, методы известны. Вот не хочется из-за одного угла все разбирать.
    К тому же, угол задран, значит ЭППС проложить нужно... под весь дом?.. Что-то не внушает мне доверия такая опора для каркасника...
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    брусовые дома стоят а каркасник продавит?
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вы как дальше планируете, на подкладочной доске платформу перекрытия собирать, или стены на неё сразу ставить, а перекрытие внутри периметра стен?
    Стену можно притянуть анкером сквозь её нижнюю обвязку, и перекрытие тоже, уголком за доску идущую по периметру. Проблем нет.
  7. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Вот брусовые будут, пожалуй, стоять без проблем, да. Дело не в продавит, а в расшатывающих усиилях и массе. Брусовый всей плоскостью как лягет, так и не шатнуть его, распределение нагрузки с любого направления близко к идельному, да и весит он... Тут же, как я представляю (лишь начитавшись того-сего, конечно) если норм. сцепки с фундом нет, хлипенько будет держать ветра, м. б. вибрации, локальные просадки и трещины... Да и какая разница особо, главной задачи то это не решает.
    Что не так с обрезкой стоек?)
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    А с чего сцепки то не будет?
    анкера же так и так будут, или шпильки оставить при бетонировании
  9. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Вы точно поняли суть темы?) БУДУТ - это давно поздно, уже пол сколочен, только рамы ставить, в том и соль... А сцепка через относительно мягкое основание - как попытка создать жесткость каркаса фанерой через обрешетку - полу-что-то. И анкера нужны БЫЛИ куда длиннее тогда. Не вариант.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    ЭППС нифига не мягкое основание, его кладут в основание автодорог и аэродромов, применяйте без опаски только плотность желательно 45кг/м3
  11. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @_Aj_Neo83, выровнять обвязочной доской, стену ставить на анкера, как вариант.
  12. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Было) Нельзя так много, и лаги тоже спиливать тогда на 3 см в углу.
  13. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Пропустил вопрос, видимо - перекрытия уже сколочены, да, платформа, я написал в заголовке.
  14. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    В общем, пока сровнял по обвязочной в целом, оставил в углу подъем плавно до около 20 мм. Как будут рамы, доровняю или их обвязочными досками (по 10 мм с верхней и с нижней), или стойками с подгоном по факту, по натянутой веревке.
    Спасибо всем, кто откликнулся, напишу что получится...
  15. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Вот это я задержался с отчетом...) Ну, в целом как планировал все получилось тогда - срезали немного... бензопилой) Не хуже чем везде получилось.
    Вообще, на практике стало очевидно, что точные измерения к месту только если строишь из доски камерной сушки, пиленой на заказ на станке. Т. е. золотой такой каркасничек... А так, чтобы все стойки встали без зазоров - это вряд-ли. Но, как-то так (как-раз тот самый угол, веранда будет):
