Как увеличить отдачу воды водоносным слоем?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Aleksej2000, 16.03.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Алексей, специалисты - народ простой: если сделана мелиорация, то нужно хотя бы в общем виде дать понимание - что имеется ввиду.
    Поясню: на этом форуме куча народу пишет что сделан дренаж - но при ближайшем рассмотрении выясняется что есть канава с похороненными трубами или еще что нибудь без функции дренирования.
    Из болота?.. в болото?.. :aga:
    Это тоже информация, хорошо.
    Полагаю что речь о сборе поверхностной воды после дождей и снеготаяния - т. е. поступление воды периодическое и сезонное.
    Ясно.
    Вот теперь задача понять: таки откуда питается пруд с пробоиной?
    Можно нитрификатор поставить между прудами и будут еще лучше параметры - даже простой щебеночно-гравийный фильтр при непрерывной подаче воды неплохо будет работать.
    Вот тут момент принципиальный: если питание именно с обширного горизонта из чистой щебенки или крупного песка - одно дело и прогноз благоприятный (т.е. есть условно неограниченный объем воды с некоторым давлением и мы "врезаем дополнительную трубу", тем самым увеличивая количество воды).
    Если это водотоки питают пруд и вода фильтруется через грунты с мелкими и глинистыми/иловатыми частицами - может водоотдача уменьшиться за счет сдвига "мелочи".
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    В том болоте еще до Советов была прокопана от центра на выход канава и сделан постоянный отток воды. Сейчас по кругу все болото дополнительно окольцовано канавой в полтора метра шириной и метр-полтора глубиной с входом в старую канаву и на выход. Сделана ли там советская мелиорация с трубками- не знаю. Но вся округа осушена при мелиорации в 70 тых годах.
    В общем-то, да. Там десятки, если не сотни гектаров болот с озерами. Одно выше другого. Между собой они при советах были все соеденены каналами.
    Вот на карте место, где пробили жилу http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=656991;6170968;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=656764,6170660&z=5000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
    А вниз то болото в 50 га.
    Я думаю, что да. Потому что само по себе место высокое. Вернее самое высокое в округе- при советах хотели ставить ПВО.
    И как это определить? Долгие наблюдения?
    Да. Биофильтр получится при постоянной проточке. Но именно на самотеке. Ибо насосами не обеспечишь постояннства. А при отключении на пару часов бактерии погибнут и все заново нужно. А биофильтр очень сильная вещь, знаю по опыту. И работает не только по нитратам\нитритам. А при даже небольшом перепаде еще и насыщение кислородом.
    Гравия и песка слоями очень много в округе. В 500 метрах карьер песчанно-гравейный на 16 га. На этом же участке с другой стороны на полтора метра гравий и песок, и слои по несколько метров. Через дорогу на старых картах 1969 год при мелиорации указан плывун. Место выше нашего прудика на 10 метров.
    Песок с гравией, извлекаемый из пруда во время копки сразу после выливания его на отвал почти моментально отдавал всю воду, и становился сразу твердым, даже трескался. Через 10 минут после выливания с водой я уже на нем стоял и даже не на 2 см не проваливался. Фракиця- песок в 1-2 мм, есть гравий по 1-2 см (немного), а между песчинками как пыль, но тоже как песок. Песок (влажный) при сжимании не склеивается, но и не разваливается.
    Кстати, на указанной карте есть и рельеф. и ортофото, если нужно.
