1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 45
Мой дом в стиле hi-tech, одноэтажный с плоской кровлей, гаражом и навесом по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dryn_home, 16.03.16.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если доступен ГБ D200, а ещё лучше - 150, то утепляться можно ими, получится отличная самонесущая теплоизоляция. Я вообще считаю что разумно строить из полнотелого бетона несущую стену, будет отличный теплоакуумулятор, а снаружи от него - ГБ самой низкой из доступных плотностей, это самонесущая но не несущая теплоизоляция, не конфликтующая с материалом несущей. Тогда газ может не потребоваться вовсе.
  2. Dryn_home
    Dryn_home
    Dryn_home
    Белгород, Россия
    Благодарю.
    В целом для этого и выложил, чтобы услышать разные мнения и замечания. Т. к. это моя первая стройка и я "чайник" в этих делах, поэтому не без косяков. Косяки безусловно вылезают в процессе :) Колонны в углах появились т. к. строители (которые специалисты) не согласились с проектом и сказали нарисовать можно что угодно, но плиты без такой опоры делать не будем, выхода не было, согласился. Армопояс тут как оказалось все делают так и пипец :) Про уголки вообще молчу, сам был удивлён, но как уверили строители так строят 90% тут, присмотрелся даже у нас на поле большая часть была также из уголков, т. к. чайник не стал спорить. Утепление всё же будет думаю.
    В любом случае, что уже сделано не исправить, а вот что улучшить на этом этапе приму к сведению.
    ГБ 400 D500.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Резина это какой-то отстой который отваливается. Требуется хорошая мембрана и не кривые руки.
    По дому - материалов раза в 2 больше затрачено чем на обычный дом. Итоговый ценник квадратного метра полезной площади будет очень кусачим. Но на себе не стоит экономить, раз так хочется.
    Реальный вид на сейчас крайне контрастирует с 3D-рендером.
    Стояки в кирпиче и в 10 см от улицы? Если утеплитель не предусмотрен, то боюсь что там все замерзнет.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Т. е. фундаменты под домом и колоннами заглублены ниже УПГ, а под гаражом и связующими лентами нет? Они как-то защищены от пучения грунта или грунт не пучинистый?
    На фото не видно опалубки - она была?
  5. Dryn_home
    Dryn_home
    Dryn_home
    Белгород, Россия
    По материалу на дом и гараж вроде стандартно всё, много кирпича ушло на возведение колонн.
    Воронки с подогревом будут и кабели прогревочные в стояки, так что не перемёрзнут.
    По деньгам: так как есть на сегодня 1,5 млн рублей (земля отдельно).
    Фундамент на 1,2 м - дом и гараж + колонны. Связки дом-гараж-дом-колонны по 0,6. Грунт не пучинистый.
    Опалубки не было, тут в регионе делают почему то так, сам впервые увидел, был удивлён. Ленту льют в уровень земли, а уже потом кладут цокольную часть выводя в 0. На фото в начале гдето выкладывал фундамент и цоколь там видно.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если грунт не пучинистый - зачем заглубление 1,2м ? :faq:
    Здаётся мне дело не в регионе, а в конкретных исполнителях - не удивительно, что они про УШП не слышали...
  7. Dryn_home
    Dryn_home
    Dryn_home
    Белгород, Россия
    В моём случае решил с запасом всё же сделать, а то местные строители в 3-х компаниях уверяли, что для данного региона 0,8 норма, но с фундаментом я что-то решил не баловаться так. :)
    По УШП тут реальная проблема, конечно ребята смотрели видео я им показывал с форумхауса, сказали сделаем, но тут уж я не стал рисковать, чтоб на моем объекте учились.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В отрыве от информации о свойствах грунта говорить о норме смысла нет. А грунты у всех разные.
    Вы явно перестраховались, но теперь об этом рассуждать тоже смысла нет. Удачи Вам и доброй жизни в новом доме! :hello:
  9. Dryn_home
    Dryn_home
    Dryn_home
    Белгород, Россия
    Благодарю.
  10. Yurinkov
    Yurinkov
    Yurinkov
    я вас советую отмоску сделать утепленную да побольше, когда заливают так фундамент адгезия бетона с землей наилучшая, то что вы оперли фундамент на грунт который не замерзает, но это не значит что земля которая будет пучится не сможет зацепить ваш фундамент и поднять вверх.
  11. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Dryn_home, в проемах уголки внутрь блока ребром ставятся. :) В блоке пропиливается штраба легко. Колонну надо было из трубы метал. лучше делать, ну и блок потом на нее одеть. Мостиков холода много, без утепления этих мест никак, зимой плесень будет.
  12. feld74
    feld74
    feld74
    в одной соседней теме уже делали угловое окно с металл. колонной на соврем. домике, утеплили ППС и оштукатурили. Делали профи.
  13. Dryn_home
    Dryn_home
    Dryn_home
    Белгород, Россия
    Про уголки ничего не скажу - делали специалисты, хотя сколько видел строителей все они говорили, что специалисты. По колоннам где угловые окна - внутри пруба профильная 80х80, обложили кирпичом потому что нужна жёсткость, т. к. на данный угол ложилась плита перекрытия и вторая наполовину, поэтому укрепляли для надёжности. Безусловно всё это будет утеплено ППС и отштукатурено. Стены по фасаду полюбому буду утеплять. Всем спасибо за рекомендации и замечания.
  14. Dryn_home
    Dryn_home
    Dryn_home
    Белгород, Россия
    Да, я тоже такие варианты уже видел в живую:
  15. feld74
    feld74
    feld74
    Тут другой вариант:), что-то даже не рассматривал так. Тем не менее:).
