Такая схема гравитационная отопления будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muromckij, 17.03.16.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если городить однотрубную Ленинградку, какими диаметрами и каким уклоном идти?
    Вообще хочется, что бы система без насоса хоть как то работала, что бы дом не замерз. А так то насос можно воткнуть.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это Ду50 в скобках 40, как компромисс, между отличным и хорошим (или не очень). Ду -внутренний диаметр.
    ПП40х5,6 = 28,8 мм среднее между Ду25 и Ду32 (сталь). О том как "красиво" ПП повисает гирляндами скромно :close:.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Чтобы не замёрз делайте нормальную стальную ЕЦ с верхним розливом, ну а насос, ну чтобы не хуже чем у соседа, можно воткнуть, но это чисто по желанию.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5377058/ работает без насоса, одноэтажный дом.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про отличие диаметров стали, полипропилена, что такое ду (условный диаметр)... Это знаю)
    Ну, есть конечно вариант другой, не городить самотечку, а бросить "под плинтус" 32полипропилен, взять энергозависимый котел, и "бесперебойник" с аккумуляторами, чтоб часов на 12 хватило...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close: Вольному воля, примеры с ФХ за то что "уговорили" на стальную ЕЦ приводить не буду, часть вообще в личке, а это чисто конфиденциально. Поэтому, если выбрали путь идите по нему до конца, а там будь что будет.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    50-ю оцинковку собрать на резьбах/ сгонах смогу, опыт есть. Опуски можно ппр 25-й, обратку без уклона в пирог пола.
    Скажите, уменьшать диаметры подачи/ обратки по мере уменьшения приборов? Гнать тупиковую подачу 50-й какой смысл?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Оцинковка в отоплении и нать не нать, это применялось в советские годы на магистральных трубопроводах холодной воды.
    На ФХ есть опыт Ваших земляков с Таганрога, может кто-то сбросит ссылку на тему. Вот только резьбы резать на Ду50 хлопотно, имхо, проще \ быстрее сварить.
    :no: нежелательно, тёплый плинтус по периметру наружных стен, теряете. 1 метр Ду 50 80..100 Вт/м.
    По поводу "телескопа", схему бы увидеть, так по хорошему, это разбивается на левое \ правое крыло (это виртуально).
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ага, обратку придется по верху пола (хотя под пирогом пола холодный бетон... Варить на деревянном чердаке вообще боязно! А почему вы против оцинковки? И уменьшать ли диаметры ?
  9. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Сто раз так переделывал людям, навыдумывают ...)
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Дом 10х8, 10 радиаторов (файлы с телефона не грузятся()
  11. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Самый лучший вариант!
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Когда приходится варить, очень настаивает заказчик, ставлю его рядом, в процессе сварки вместе дышим парами горения цинка, после выскакиваем вместе на свежий воздух и...:close: один раз попробуете, поймёте. Также и сварные не пытают желанием в помещении варить оцинковку.
    Сам боюсь, поэтому меры противопожарной безопасности, что можно собирается на улице, по месту окончательный монтаж. В качестве примера: https://www.forumhouse.ru/posts/15817238/ здесь оглавление, фото СО в первой части. Трубы железные "избушка" деревянная.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про сварку цинка знаю, даже счищая болгаркой слой, все равно жуть...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А зачем спрашивали? проверка на "вшивость";).
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Нет, просто речь шла про сборку на резьбах, а тут я ещё читаю тему про религию... Подумал, вдруг человеку вера не позволяет цинк любить!)
