Такая схема гравитационная отопления будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muromckij, 17.03.16.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не думал, что сопротивление на терморегуляторе будет критично для насосной циркуляции!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У Вас на схеме однотрубная СО, труба разводки = протяжённая гидрострелка, к которой параллельно подключены радиаторы, но ... циркуляция в радиаторах за счёт ЕЦ, а там всё равно хоть десяток насосов на магистрали у котла поставьте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ обратите внимание на шар. кран на одном фото он хорошо виден.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочая, полуживая, а каток асфальтный (в сравнении) будет мчаться как...
    Насос даже не почувствует эти регуляторы, не его это работа нагревать батареи... Только батареи работать правильно не смогут.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Поясните мне разницу в придушивании радиатора шаровым краном, вентилем, комплектом терморегулятора? Внутренним проходом, сопротивлением! Так если вместо 15-го шарового взять 20 терморегулятор?
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Next, в ссылке которую вы мне дали, у человека радиаторы на однотрубке отлично греют на почти закрытых шаровых кранах. Так почему нельзя мне поставить терморегуляторы, хочу понять.
    Котел греет, допустим, 60гр, насос гоняет по кругу, поступление воды в радиатор регулирует терм. рег. ...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скопируйте его СО зеркально. Разница в пару метров и в два поворота недопустима. Утепление дома продублируйте ... Котел, скорость насоса, диаметры, количество и мощность батарей, расположение их от пола, расстояние между отводами... Без сомнения система работать будет, проверено!
    Радиатор придушивается для балансировки. Следующему тоже должно что-то перепасть. Придушить не проблема, хотелось бы, чтобы он успешно работал. Ну а за счет чего он работает в однотрубке, ув.@Next57, озвучил:
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Несомненно в шаровом кране сопротивление меньше чем у вентилей! Но если вместо 15-го шарового поставить 20-й вентиль? Вот про что я речь веду!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сравнивайте пропускную способность и пробуйте.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Это не наш метод, мы сначала вилку в розетку, дым пошёл, начинаем читать мануал, радиаторы не греют, хотя труба под ними кипяток, "караул... замерзаем".
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Но интерес пробрал!
    Что за вентиль? кто из себя, если так задаром отдают?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос некорректный, имхо. вам нужно понять разницу не в " придушивании", а в устройстве эитих видов арматуры. (интернет в помощь)
    Гидравлическое сопротивление вентиля несколько больше, чем у шарового крана. Но очевидно речь идёт о замене шарового крана на термоклапан (Так если вместо 15-го шарового взять 20 терморегулятор?) Для примера термоклапан HERZ
    Kv шарового крана указано в инструкциях производителей. Пересчитайте Kvs шарового крана и сравните с Kvs термоклапана.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Похоже вы не поняли или не слышите вопроса. Ещё раз... Если вместо шарового крана 15-го, поставить другую арматуру (вентиль, терморегулятор) большего сечения, такого же сопротивления в открытом виде, в чем будет беда?
    Внутренность разной запорной арматуры я прекрасно знаю. Живое сечение 15 мм прямое может же иметь такое же сопротивление как у зигзага сечением 20или 25? Или дело именно в зигзаге?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зигзаг (вентиль) может чутовку изменить обвязку радиатора, вот этого немного, может и быть достаточно, для торможения движения. Нужно пробовать.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    О! 20 шар, равен 32вентилю!
    Вопрос в цене терморегулятора 32-го. И проход "зигзага" самотеком.
    Если поставить шар краны, котел простой напольный, поставил температуру 50гр, уехал на пару дней, а погода с -15 потеплела до +10 и в доме баня! Как регулировать, если не терморегуляторами на батареях?
