Такая схема гравитационная отопления будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muromckij, 17.03.16.
  1. alperspb
    alperspb
    alperspb
    А собрать ?
    Эстэтику ду50 под потолком и по плинтусу готов обсуждать долго. После первого благополучно пережитого "коллапса"
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И собрать... Но я хочу спрятать трубы, мысли поставить термоклапана... Отсюда весь геморрой в голове и раздражение опытных сантехников с форума
  3. alperspb
    alperspb
    alperspb
    Начните с согласования с вашим "главдизайнером".
    Мне повезло; показав супруге где и как по дому пойдёт ду50 ,получил "добро".
    Будет пара опусков ду50 на видном месте. Решение "дизайнера" (супруги): "раскрасим под берёзку" ;)
    сейчас нахожусь в стадии "предмонтажа" (стелю полы и в бой со сварочником)
    Скажите; зачем прятать тепло ?
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Это моя хотелка). До отопления пол года точно есть, пока что у меня две схемы в голове, но...) .
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Петля[​IMG] идет вверх. Кто то заморачивался с выпуском из нее воздуха или насос выплевывает нормально?)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перед запуском, у него в обязательном порядке, отворачивается пробовка, и воздух выходит через нее. Потом все работает нормально.(до следующего слива...)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Да простит меня "хозяин" темы, но спрошу совета здесь.
    У меня особых пожеланий в плане красиво- не красиво нет, мне главное тепло в доме...
    Имеется домик 8 * 10 (каркасник, с бабкой вдвоём мастерили), котельная и тамбур в эти размеры не входят...Мансарда - скорее всего будет летнего использования, ГВС - наверняка накопительный бак, так как мой котел, скорее всего не потянет (если ставить косвенник) и то и другое (Сиберия - 11). Посему есть пара - тройка вопросов. Система планируется открытая (свет, шуки, частенько рубят).
    1. Если в точке А я разведу влево и вправо подачу и к батарейке в самой котельной? Какими диаметрами разводить?
    2. Если обратки от лево- право встретятся в точке Б и уйдут по правой стороне в котёл?
    3. Котёл опущу ниже уровня пола миллиметров на 150 (в насосе особой надобности не вижу)
    4. Под потолком с уклоном гнать трубу (диаметр?) и опуски к каждой батарее (диаметр?), шаровые краны накаждую батарею (на обратку можно? Эстэтика вмешалась, будь она неладна)
    5. Почему хочу в разные стороны повести? Банально, не учел толщину профиля для ГКЛ (при строительстве), КОРОЧЕ УКРАЛ лишнего на потолке и над окнами осталось около 20-22 см...
    6. От пола до подоконников 900 мм.
    Большая просьба - тапками не швырять, в этом процессе (отопление) - полный ...
    Как смог, так намалевал...Панельные радиаторы подбираю по площади +15%
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну, хоть нагрузку и длину укажите.
    Ну, очень не советую.
    Советую установить на обрате и подаче каждого радиатора.
    Грамотно, имхо.
  10. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Так я вроде бы указал РАЗМЕРЫ. Длина подающей трубы, если в один ручеёк 29-30 метров, в 2-х спальнях приборы по 1200 вт, в маленькой спальне 900вт, в комнате -2 по 1200, котельная 500-600 вт, мощность котла - кажется 11,7 квт, чесно не помню
    А как тогда? Перед входной дверью делать подиум, ступеньку и через ванную к котлу, каждая своей дорожкой?
    Поможет в регулировке, я так понимаю?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Александр_Я, а почему бы не провести подачу по полу мансарды? И уже с мансарды опускать стояки к радиаторам на первом этаже. Горизонтальная лежанка из стали минимум Ду40, в обе стороны, стояки к радиаторам минимум Ду20 (первые по ходу движения теплоносителя).
  12. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Сергей192, Чё то я так коряво ответил, не разобрался ещё ...Читать между строк надо, как письма Ленина...
  13. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Сейчас найду фото дома, я думаю такой вариант отпадет, при первом взгляде на форму мансарды...Поначалу планировался дом в один этаж, без всяких выкаблучиваний, потом бабка и остальное полчище уболтали, на ходу перекраивалось, отсюда и лестница выходит такая почти убогая... 2015 137.JPG
  14. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Зерно рациональное - есть, но! Я как вспомню как делалась пароизоляция потолка, до сих пор передергивает, а при таком раскладе получается - сколько батарей- столько отверстий в потолке и как их потом заделывать?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Александр_Я, ну да, планировочка не очень:( Но я думаю и в этом случае можно найти нормальные варианты разводки трубопроводов.
