Такая схема гравитационная отопления будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muromckij, 17.03.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ага. На плане нужно указать ширину и глубину помещений, мощность приборов, если знаете.
    Имхо. Кухня и котельная- так. В остальных комнатах по одному прибору может оказаться недостаточно. Также желательно прибор отопления в помещении рядом с котельной. Вы уверены, что на втором этаже отопления не будет ?
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Спасибо, по поводу тамбура я думал, технически возможно под лесенкой радиатор втулить. Но в тоже время, получится, что тот тёплый воздух который будет излучаться от прибора в тамбуре, будет "улетать" в мансарду и даже при наличии двери после лесенки, этому прибору достанется неблагодарная работа - прогревать объём воздуха почти в 25 м3...Справится?
    На втором этаже жилых помещений не планирую, хотел там поставить билльярдный стол, пара техпомещений и туалет (только на теплое время года).Отапливать думалось электроконвекторами или еще что там...Провод 3*4 квадрата проложен по мансарде.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Подвод к радиаторам Ду 20
  4. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Сергей192, upload_2018-3-11_9-14-25.png Я ранее писал, что в схемах отопления, как теперь говорит молодежь, лох. Поэтому глядя на вашу схему появилось впечатление, что по верху 3-и(?) подачи идут и, я так понимаю, все таки в точке Б обратки ну никак не мог соединяться, а каждая возвращается к котлу внизу по тому же пути. Панельки как соединять от опусков (будут ЛИДЕЯ) Опуск- по диагонали выход в обратку? Уж простите за назойливость...А трубы PPR под это дело подходят? (с этими я сам управлюсь) с металлом - не получится (не обучен)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На ПП сложно добиться ЕЦ, а если попробовать, то диаметры ПП вас могут не обрадовать (сталь Ду20=ПП32 по условному проходу) :(
  6. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Юрген72, Да цены на ппр не радуют, 32-я почти в 2 раза дороже ДУ20 металл...Разбилась мечта о трубах которые красить не надо.
    Придётся всё точно замерять, приваривать отводы, уголки, потом самому собирать, хотя и количество стыков не радует тоже...
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если соединить обрат (точка Б), то получится столкновение попутки с тупиковой, что значительно снизит эффективность системы. Поэтому каждый контур самостоятельный.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Хороший (не значит, что по заоблачной цене) + ОК 46 (но Венгрия) и Вы "на коне".
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    ОК-46 - ЭТО Я ТАК ПОНИМАЮ ЭЛЕКТРОДЫ. А ЧТО ОЗНАЧАЕТ ФРАЗА: Хороший (не значит, что по заоблачной цене) ? Варить отопление самому? Это же не лесенку сварить, тут вода, а она как известно дырдочку найдёт Честно, я на такой подвиг не готов, я лучше соберу за это время еще один каркас дома. Остаётся один выход буду заказывать заготовки, привозить на стройку и собирать самостоятельно на резьбах...Пакля,краска и вперёд. Так, что вот так земляк@Сергей192,
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сварка труб не так уж и сложна. Несколько дней по тренироваться и станет получаться. Самое главное, для начинающих, сваривать в удобном месте, на улице. Когда можно заготовки крутить в разные стороны, а уже в доме собирать на резьбы. Например вот так IMG_20171012_105057.jpg
  11. особый
    особый
    особый
    @Александр.Никакого подвига научиться сварке нет. Каркас дома можете, значит сможете... Здесь на форуме неоднократно сопротивлялись;), но взялись за это дело, освоили, показывали результат на фото и радовались жизни:). Я, также в 60 лет научился, и ни каких проблем. Удачи вам.
  12. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Не, хлопцы...Зрение уже не то, так что минус ышо из бюджета на отделку...
