1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Гараж из ОЦБ 200, 5Х7
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем iwan2, 17.03.16.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Potrohov, у роллетных калиток не бывает :) Если секционные, то да...
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    еще как бывает, сам видел на автомойках...
    хотя если те что на барабан наматываются - то да, нету
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    На барабан это и есть роллетные! С калитками и вообще в большинстве случаев ворот гаражных ставятся СЕКЦИОННЫЕ... Роллетные (рулонные, рольставневые) и секционные суть две большие разницы!
  4. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А почему именно выбор пал на такие, а не на обычные секционные?
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Potrohov, по-моему писал выше...
    1. Отсутствие необходимости во 'взломостойкости' (достаточно функции 'шторкой прикрыть').
    2. Двукратная разница в стоимости
    3. Намного более простая схема крепления. Как следствие - ощутимая простота установки своими силами.
    4. Намного меньшая требовательность к отсутствию перекосов, что очень актуально для сруба...
    Вот как-то так...
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @iwan2, а сделай фоток изнутри ворот, что да как там. Понравилась идея.
    Ну и цена.
    И как с плотностью прижима к полу?
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Wintt, смогу сделать только на выходных. Какой узел именно интересует?
    По плотности прижима - герметическая плотность зависит от ровности основания, на которое полотно ложится (в моем случае опирается на ленту фундамента с зазорами 1-2 мм); а плотность прижима именно как 'мощность' - всем весом полотна получается (около 30 кг)...
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Весь, как рулон выглядит, как устанавливается...
    В инете посмотрели, в основном картинки с барабаном на улице - это не наш метод.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    На крае нет никакой резиночки? Ну что б не поддувало. .Идеально ровного проема вряд ли удастся добиться кустарным способом самостоятельной заливки.
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ок, сфоткаю... В принципе то же, что и с барабаном на улице, только тут с барабаном внутри :) Точки крепления - по одному саморезу с каждой стороны короба, плюс саморезы в шины направляющие (штук по пять, если память не изменяет)... Все саморезы в балки окосячки...
    Да, на краю резиночка, но очень тоненькая... Проем до идеала можно спокойно довести болгаркой с диском по камню...
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Я так понимаю, если в будущем захочется сделать отопление, то тепла не дождаться от роллет?
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Potrohov, совершенно верно! Роллеты это 'шторка'... Ни тепла, ни взломоустойчивости...
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Wintt, принимайте IMG_20170820_102627.jpg IMG_20170820_102636.jpg IMG_20170820_102645.jpg IMG_20170820_102653.jpg IMG_20170820_102703.jpg IMG_20170820_102714.jpg
    Комплект состоит из
    1. Короб с уже установленным валом с электроприводом
    2. Полотно
    3. Две направляющих
    4. Фурнитура
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Отчёт за выходные... Вернее за их урезанную часть в виде воскресенья...
    Забрал заказанные окошки... Приняли решение не заморачиваться с 'нцатикамерными' стеклопакетами и взяли обычные старые добрые рамы из массива сосны с двойным остеклением. По приезду они были вскрыты, покрыты фасадной краской и собраны обратно с добавлением герметика... Пока супруга занималась покраской, я убирал 'полбревна' на проёмах...
    Вот, что получилось
    Ну и уже установленные окошки
    Облагородим на следующей неделе...
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну что ж внешняя отделка, можно сказать завершена... Совсем-совсем потом ещё подошью свесы, а сейчас перемещаюсь на внутренние работы...
    Вот такой гаражик получился...
