1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Гараж из ОЦБ 200, 5Х7
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем iwan2, 17.03.16.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    У меня уже залита лента и гараж под крышу заведен https://www.forumhouse.ru/threads/301331/
    Летом буду полы по грунту лить, опыт есть, в бане так сделано в парилке, моечной и туалете.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Potrohov, я же не знал. Посмотрел. Мало фотографий. Узкие ворота.
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @DimaVSmith, вот посчитал немного... только полистирольную подкладку...
    Если делать по технологии (за основу взял одну из многочисленных картинок в интернете с разрезом пирога УШП), по самым скромным подсчетам (цены с сайта ‘леруи‘) получится только на горизонтально лежащий полистирол (без бортиков), если только из эппс делать, то уходим за психологическую отметку 50 тыр., если в комбинации с ПСБ сооружать, то выходит около 40 тыр... И это, повторюсь ТОЛЬКО горизонтально лежащий утеплитель и ВСЕ!
    считал 100мм подложку и 200 мм как бы "центральную" часть...
    Чевой-то как-то совсем не бюджетненько выходит...
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Это ж, блин, 10 кубов бетона! Можно банально 30-сантиметровую плиту залить! Или я что-то не понимаю...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну да - не дёшево получается, но и любой другой вариант желателен с утеплителем.
    Посмотрите вот такой узел. Там где оранжевый пенополистерол можно просто песок сделать. Тогда везде будет по 10см. Итого 6,5м3 ЭППС и 5м3 бетона. А вы как считаете? 10см. плита и 20см. рёбра.
  6. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А если пеноплекс заменить на пенопласт хорошей плотности, то еще дешевле будет.
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Вот по этому пирогу расчитывал...
    @Potrohov, ну тогда, как и говорил @DimaVSmith, и начинаются отступления от технологии - тут пеноплекс на пенопласт заменим, там арматурку поменьше, по периметру "углубление" не будем делать, песчаную подушку сократим... Наверно, это не совсем правильно, хотя... шас по диминой схеме посчитать попробую...
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    В таком варианте уже около 25тыр выходит...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @iwan2, ваша схема под тяжёлый дом со стенами из блоков поэтому рёбра там по 20см. Ваш вариант гораздо легче так как одноэтажный. Плюс его можно рассматривать как крепкий сам по себе - бревно ведёт себя лучше штучного кладочного материала и не столь требовательно к основанию. Если бы не цоколь и большой проём под ворота, то вообще проблем бы не было.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    А зачем для гаража утеплятьтплиту пенополистеролом?
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Честно говоря не знаю ответа на данный вопрос :)]
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Нет, ну с домом то понятно, что б через плиту наверное не выстывал... А вот с неотапливаемым сооружением...
    Может нам дадут знатоки ответ?
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я думаю скорее отошлют в профильную тему :)
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что бы уменьшить морозное пучение под плитой. Даже несмотря на то, что оно частично убирается за счёт замены грунта на не пучинистый.
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Прочитал тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/185667/
    В целом конструкция похожа на мою предполагаемую по весу... Там @Burhol тоже весь ЭППС на ПСБ заменил... Вроде стоИт теремок...
    Так что @Potrohov - ну Вы меня поняли ;)
