1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Гараж из ОЦБ 200, 5Х7
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем iwan2, 17.03.16.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Прошу совета. По плану сруб гаража надо поднять на 40см от фундамента блоками. Возник вопрос - какие блоки лучше всего подойдут для этого? Как я понимаю, сейчас их великое множество и разнообразие имеется в продаже, газо-, негазо, шлако-, гипсо-, пустотелые, полнотелые, еще какие-то там... В общем вариантов масса, а изучать всю суть и глубину вопроса ради выкладки одного ряда как-то совсем не хочется (не 'лени из-за', а просто понимая, что на неделю сейчас в основы каменекладки погружусь, а в итоге ясности не добавится :)) Посему буду премного благодарен совету типа 'бери такие-то (фото, ссылка), не ошибёшься!', или 'я пять лет назад под сруб положил такие-то - стоИт отлично!'
  2. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Надежней всего ФБС, они для этого предназначены, кладки никакой, один раз краном поставить и все, швы только замазать. Привезти их на фишке 10тоннике, она же их и поставить, обычно идут стандартные длины 900, 1200, 2400, ширина 300, 400, 600.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Фбс как то ИМХО грубовато выйдет.
    Да и надо я полагаю фиг да нефига, ряда три небольших блочков уложить. Сантиметров 30-40
  4. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Все равно потом цоколь закрывать...
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Лично я не люблю использовать материалы которые не возможно уложить а в дальнейшем откорректировать без спец техники
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Potrohov, не, ну это уж слишком :)... Я, честно говоря, думал что попроще-полегче... :) Чтоб самому привезти, перекантовать и уложить можно было...
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Вот думаю из газобетона 625*200*400 в один ряд (высота цоколя по проекту 40см нужна) выложить. Выходит около 35 блоков нужно, вес одного 30 кг., итого чуть больше тонны получается... И в одно лицо носить можно особо не надрываясь... От фундамента гидроизолировать, с внешней стороны отделать, может и с внутренней тоже... Кто что думает?
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А какая цель преследуются поднятия цоколя? вьезд потом не придется поднимать на высоту цоколя?
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Не придется, поскольку этот цоколь наоборот высоту проема увеличивает (в первом посте на фото проекта видно). А цели две - поднять сруб от земли, т. к. лента фундамента невысокой планируется, ну и как раз за счет цоколя проем въездной на 40 см увеличить...
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну я как то так же мыслю.
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Надо посчитать - что дешевле и проще, сделать выше ленту или потом отдельно выкладывать цоколь, может проще будет сразу ленту нужной высоты залить, оставив место под проем? Работы точно меньше будет и быстрее...
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Если лента, то да, а если плита?
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Не, я все же решил ленту, уж больно небюджетная плита выходит по сегодняшнему финансовому состоянию... Но ленту еще на 40 см поднять нельзя - в ней же не получится проемы под ворота и дверь сделать...
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Почему не получится? Получится
    Вертикально в опалубке делаем торцы проемов, порог проемов забиваем наглухо опалубкой. Ну и естественно где надо стяжки, где надо распорки, что б бетоном не выдавило.
    И вибратором работать обязательно как следует
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Неужели прям так вот не бюджетно?
    может тоже подумать о ленте... хотя не хочется совсем ее делать. Слишком много земляных работ
