1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Гараж из ОЦБ 200, 5Х7
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем iwan2, 17.03.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не совсем аказия. Просто подвернулось. Я был готов всё сделать за полную стоимость. Пошел узнать сколько арматура будет стоить и сколько резка. Потом пошел с транспортом договариваться. Всё тут же на рынке. А водила мне предложил если я тем у кого метал брать хотел не скажу, то прикупить у него подешевле и резка бесплатно. Вышло на 2-3р. с метра дешевле плюс минус резка. А так бы заплатил по полной так как вариантов не много, а если быть точным, то если нет знакомых или завязок, то только один. :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, в случае частного домостроения (без предварительного напряжения конструкций), этого плюса - некорректно цену стали и стеклопластика сравнивать ни при равном диаметре, ни при равнопрочной замене. Стеклопластик под одинаковой рабочей нагрузкой вытягивается почти в четыре раза больше стали равного диаметра и примерно в 8-10 раз больше при "равнопрочной" замене. Сравнивать по стоимости имеет смысл одинаково работающие на растяжение сечения стеклопластика и стали. Но, одинаково работающий (растягивающийся) под одинаковой рабочей нагрузкой, стеклопластик будет иметь почти в четыре раза большее сечение, чем сталь. Соответственно, стоимость стеклопластиковой арматуры будет (по нынешним ценам) минимум раза в четыре больше, чем стальной с одинаковыми деформациями под рабочими нагрузками.
    Без предварительного натяжения стеклопластик не получится нагрузить в абсолютном большинстве случаев больше, чем на 5-10% от его хваленой прочности на разрыв. Уже при 10% нагрузки стеклопластик растянется более 2мм на метр погонный, а это однозначно трещины в фундаменте.
    Конечно, иногда это не страшно, но всегда неприятно.
    А сталь, одинаково работающая со стеклопластиком, даже нарезанная по 2-3-4м (для перевозки на любой легковушке) обойдется в разы дешевле стеклопластика, несмотря на потери на перехлестах. И вязок потребуется меньше...
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    вот такое основание получилось. Лента и ряд газобетонных блоков...
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    это те которые тяжелые? или легкий газоселикат?
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Wintt, газобетон, 30 кг. штука. Это те, которые ножовкой пилятся...
    Вчера уложил первый венец...
    А вот так вытягиваем полешки из поленницы... машина, трос буксировочный, ввинченный в бревно крюк... IMG_20160625_073621.jpg
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Пока вот такая конструкция выходит по результатам двух дней работы напару с супругой.
    Немного порекламирую вновь приобретенную дрель makita ds4011
    Со сверлением 30мм отверстий под нагели справляется просто восхитительно. Если ипользуемый ранее на беседке перфоратор бош к концу постройки чуть не умер после такой работы (не его в том вина, конечно, просто не для таких работ предназначен), то этот агрегат даже не намекает на перегрев... в общем - советую!
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Потихоньку растем...
    Хоть бы кто гадость какую написал... типа "ужас какой", "все неправильно", "завтра упадет" и т. п. а то как-то в никуда все тут выкладываю... :)
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не переживайте, я уже давно привык почти сам с собой общаться)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я 20 сверлил Энкором за 1350р. и он тоже справлялся. :)
    Вот в этом-то и дело. :)
    А так рад за вас. Ждём продолжения.
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ко вчерашнему вечеру добили последний венец коробки, дальше пойдут только поперечные, фронтонные и коньковые бревнышки... длинных из них осталось штук 6, что не может не радовать, а то уже припарились эти "карандаши" наверх загонять... :)
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Вчера наконец был достигнут психологический рубеж - 'вколочен последний гвоздь' в коробку гаража... Получилось так
    На все про все силами семейного подряда (супруга и я) ушло около 8-9 дней на неторопливую сборку 14 кубов карандашей с нагелением, антисептированием и укладкой джута...
    теперь пару дней передыха и переходим на стропилку...
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Появились вопросы по стропильной системе... Что планируется - неутепленная крыша, поначалу установить стропила с пленкой (ветро/паро/гидроизоляционной) обшить контробрешеткой, и ближе к осени обрешетка и металлочерепица.
    Вопросы:
    1. Допустимое расстояние между стропилами при брусе 150*50, длине стропил 3,6 м., снеговой нагрузке 180, угле кровли 26градусов? 40? 50? 60? 70?
    2. Схема крепления? Планируется врезка в коньковое бревно и мауэрлатное сантиметров на 3-5, в мауэрлате скользячки по одной стороне, в коньке на пластину и болты с зазором между стропилинами. Все ли правильно/приемлемо? Есть ли необходимость в установке скользячек по обе стороны каждой стропилины (уж больно бюджет увеличивает данная статья расходов... :()
    3. Допустимо ли оставлять стропилку на пару месяцев без обрешетки? Или лучше сразу ее колотить, а уже после металлочерепицей крыть.
    4. Как бороться с пошедшими винтом и просто 'корявыми' (выгнутыми) досками (брусами) для стропил?
    С надеждой на мнения форумчан...
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Мнения не услышал :) делаем по наитию...
    фронтоны опилены,
    вчера запилил коня и мауэрлат
    расстояние между стропилами сделал 60, где-то получилось 55, где-то 65 из-за перерубов... Нарезал стропила по шаблону, теперь обработка рубанком, антисептиком и покраска...
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    WP_20160715_003.jpg WP_20160717_001.jpg WP_20160717_002.jpg WP_20160713_002.jpg Очередной промежуточный этап... Стропилка установлена, закреплена по коньку, по мауэрлату часть скользячек не подошла, буду ставить чуть позже...
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Продолжаем разговор... :):):)
    за выходные напилил из остатков стропильных досок брусков, натянул пленку (изостронг d) и закрепил контробрешеткой... Супруга целый день не расставалась с кисточкой...
    на сегодня имеем следующий вид
