1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Гараж из ОЦБ 200, 5Х7
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем iwan2, 17.03.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @iwan2, а, пардоньте попутал, но с ними по-моему ещё меньше проблем - они выдвигаются до упора и всё. Главное направляющие крепить к окосячке и не упирать их вплотную к барабану.
  2. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Да я про них и говорил) Только они бывают что во внутрь закручиваются, а бывают в короб снаружи. А с секционками это понятно небольшой перекос, и все прощай нормальная работа.
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    вот у меня как раз в мыслях внутри его закрепить, чтоб внешний вид не портить, и направляющие, соответственно, по внутренней стороне окосячки пустить...
    истину глаголите! :)
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Потихонечку продолжаем заниматься гаражиком... Как смог запилил окосячку... брус камерной сушки 100*200 пришлось тащить из москвы... На воротах, как и планировал, сделал только боковушки, крепёж по низу - на глухари в нижний венец, по верху - изобрел что-то с чем-то :) с использованием скользящих опор для стропил :), которыми прижал верх окосячки к срубу... На двери боковушки с вершником, запиленным в простую четверть... вместо нижника пока временно поставил брусок в распорку, ибо пока непонятно, как там дальше с дверьми-порогами будет...
    Что-то не получается вставить фото, попробую чуть позже...
    Делалось все впервые, старался поаккуратнее, в итоге на каждый проем вышло по целому дню...
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну и как видно по фото отделал так называемый цоколь (по факту просто подкладочный ряд пеноблоков) обрезной доской внахлёст...
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Дело потихоньку движется... Установлены отливы, силами второй половинки покрашены окосячка и цоколь...
    Понеслись земляные работы... Для подготовки основания под полы по грунту начали снимать плодородку ну и выравнивать землю 'в горизонт' количество вывезенных тачек сначала считал, потом сбился :aga:... Но до конца выбрать не получилось... Ещё на денёк работы осталось...
    никак не могу определиться, что делать с окнами...
    Все больше склоняюсь к тому, чтобы выпилить полбревна снизу и вставить окна без окосячки заподлицо с внешним краем, зазоры запенить и отделать наличниками...
  7. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Можно и без окосячки, но сверху все равно зазор надо оставить, а то стекло может выдавить, а если окно крепким окажется, то бревно зависнуть. У меня в банке форточки все без окосячки вставлены, но они 30х30.
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да, конечно... Сверху оставлю побольше и его тоже пеной думаю заделать...
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Грунт снят...
    Вывозимой землёй отсыпали 'отмостку' снаружи гаража... На фото видна доделанная водосточка - трубы уходят в землю, соединяются через тройник и в дренажный колодец, оттуда в близлежащую канаву самотеком вместе со сливами дренажа...
    Ну и начал засыпать песок, перевозил пару оставшихся на участке песчаных кучек... Как-будто и не засыпал ничего :( Сколько ж туда камазов ещё уйдет :faq:...
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Камазов ушло ровно на 15 кубов... :)
    Силами семейного подряда (супруга, тёща, я) за половину дня (с 15 до 21) одолели два слоя засыпки с промежуточными проливками и трамбовками виброплитой...
    Вот такое вот основание получилось под пол по грунту...
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Жесть. А сделал бы плиту как я говорил - не было б такой замороки ;)
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да дело все в том, что делай я плиту заморока была ровно такая же, если не больше... Также пришлось бы выгребать грунт, засыпать песком, трамбовать и т. д. и т. п...
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Продолжаем разговор... Подготовил полы под заливку - Выставил бортик из пенополистирола для отвязки пола от ленты, сварил каркас для возможной ямы в будущем, уложил и связал арматуру 10мм с шагом в 15см на подставках.
    По поводу ощущений новичка во всем этом деле... Про вязку арматуры начитался, что ну ООчень нелегкое это дело! Морально подготовился, закупил нарезанной вязальной проволоки, крючок самый наипростейший, насмотрелся роликов на ютюбе... В общем понеслась! Сделав первые пару десятков узелков, подумалось - 'и чей-то тут тяжёлого такого? Легкотня!' К пятому-шестому десятку решил подставить под пятую точку сидушку, а то на корточах что-то ноги неметь начали... Закончив первую сотню, я понял всю 'глубину глубин' этого процесса, т. к. непривыкшие пальцы онемели, спина предательски заныла, а конец был совсем неблизок... В итоге крутил-вертел я эту ерунду цельный световой день... И это при том, что дочь с супругой, сменяя друг друга, подавали мне заранее согнутые 'усики' проволоки... ну с горем пополам одолели мы этот этап... На фото ещё нет выставленных маяков...
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Договорились с миксером с ближайшего бетонзавода, по расчетам выходило около 3 кубов бетона. Решили 'для верности' полкуба добавить, чтоб не оказалось потом, что пары вёдер не хватит... Ну в целом в итоге где-то так и получилось, что заказанным запасом въезд на участок чуток подлили...
    В качестве подготовки сгоняли во Владимир за прокатной виброрейкой
    Ну и желоб подготовили пятиметровый из досок, покрыв его куском баннера...
    Вот он уже после использования
    Ну и... Ждём наш бетон...
    Очень переживал, что не справимся с моим женподрядом, но девчонки в лице тёщи и супруги заверили, что 'не боись, одолеем! Не нужны нам таджики!'... Вооружились мы все лопатами совковыми, обулись в сапоги резиновые...
    томительное ожидание закончилось, на горизонте появился миксер... Водитель вышел, оценил с ухмылкой нашу 'бригаду', подогнал свою колымагу прям ко въезду в гараж, по месту немного подровняли желоб наш под высоту миксера, уменьшив подъем на полметра... Ну и понеслась... То есть понёсся... бетонец в гараж...
    Дальше все как-то быстро и автоматически делалось... 'Бригада' весело пыхтела, с шутками и прибаутками растаскивая жижу, водитель где-то бродил, разговаривая по мобильному и не всегда слыша наши окрики 'ХАРОШ!'...
    Чуть позже продолжу...
  15. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А яму потом выкапывать руками после заливки? У меня знакомый так делал, начал выемку грунта, а у него начали стены под полом обсыпаться...я сначала яму вырыл и выложил, и щас заливаться планирую тоже, сразу пол и перекрытие ямы овощной.
