Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Здравствуйте. У меня проблема с Navien Ace, 13 кВ. Не включается отопление на пульте показывает что переключается на ГВС иногда включается на отопление но не долго. При включение ГВС не хочет поджигать горелку. Или включает ГВС при выключенной воде и в какой то мере начинает гнать воду в отопление. И выдает ошибку 02. В общем непонятка полная... Котел уже работает 4 года. Помогите пожалуйста!
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    начинать с чего-то надо. трехходовый и насос на проверку. трехходовой чаще.
  3. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Проверил, поменял другой. Проточник тоже поменял сейчас то включается то выдает ошибку 02...
  4. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Проконтролируйте функционирование датчика протока гвс.
    Отсутствие должной циркуляции теплоносителя, отсюда и ошибка 02. Забитый фильтр грязевик, воздух в СО и в котле, насос циркуляционный, забит теплообменник...
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    датчик протоки может грязью зарос (самое простое). насос реже. воздушник промыть кислотным расвором (солита)...
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Привет народ. читать пробовал ветку. но 1200 страниц не осилю. спрошу у профи. что можно настроить на котле навьен атмо 24?
    из того что нужно это:
    1 мощность понизить
    2 выбег насоса
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    по первому - переключить ДИП для котла на меньшую мощность
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не 1200, а 6200.
    На многих страницах написано: понижение максимальной мощности на атмосферниках не дает никаких резульиатов.-минимальная мощность для всех одинакова-9квт.
  9. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Я бы хотел понизить до 16 квт. но говорят что ниже 20 не получится. изза особенности горелки.
  10. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Форумчане, здравствуйте еще раз. Котел Navien 16K Turbo старой версии с крутилкой. Работает на 13К по температуре теплоносителя почти без тактования. Но вот возникли вопросы:
    1. Какие работы вообще в ходят в ТО котла?
    2. Котел начал вести себя странно. Заключается это в трех моментах.
    2.1 При нагреве ГВС режим "зима" греет воду по температуре на пульте до 60 градусов, а температуру воды решаю подмешиванием холодной. Проблемы бывают когда очень слабый напор воды, тогда может начать перегревать, но в целом держал нормально. Теперь даже если я открываю несколько кранов горячей воды без подмешивания, котел набирает температуру до 75-80 градусов, отключается, температура падает до 40-50, он включается снова. Цикл повторяется. Но в один момент может начать греть нормально, т. е. температура начнет держаться на 60 градусов. Разве что на 100% не уверен необходимо ли для прерывания бага отключить горячую воду, чтобы сработал трехходовой клапан.
    2.2 При нагреве на отопление наблюдается похожая ситуация. Ставлю теплоноситель 57 градусов, он ее нагревает до 57 и выключается. Хотя должен стабилизироваться на этой температуре. Температура падает до 52 градусов, котел зажигается и цикл повторяется. Видео утром записал.
    2.3 Котел почти всегда зажигается со 2го раза, началось недели 1.5-2 назад.
    Утром постучал по трехходовому, котел на отопление вроде встал нормально. После на работу ушел.
    Спасибо за помощь и советы.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    можно до 13 кВт
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Можно до 9 киловат.
    Кто меньше? :victory:
  13. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    К посту №512. Вчера почистил фильтры в СО, перегревать вроде перестало. Отрегулировал максимальный газ, был занижен. Вроде стал зажигаться с первого раза. С перегревом на ГВС тоже стало попроще, но сильно смущает один момент. На 13К минимальное давление нужно сделать 11мм водного столба. Я уже полностью выкрутил регулировочный винт, а давление около 20мм. Как вообще с этим быть и от чего зависит то, что нет возможности сильнее снизить минимальное давление?
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    правильно говорят, у вас же АТМО 24кВт, а по дипам переключить можно только до 20кВт. Так как кол-во горелок совсем другое на АТМО 13-16кВт.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А деление на "манометре" как считаете? Верх и низ относительно нуля слаживаете?
