Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну а как он выдаёт выставленную температуру ГВС (к примеру 40С) не модулируя пламя?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если на пропане входящее 600мм - 60мб, это критично для клапана?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот так и выдаёт.
    Стабильный расход что указан в ТХ котла, неизменяемый во времени, например 10 литров в минуту.
    Котёл при таком расходе работает на макс. мощности при давлении на горелку 12мбар. И никакой модуляции. Расход меньше - перегреет и горелка погаснет. Что делаем. Заходим в настройки и занижаем макс. мощность.
    Клапан не модулирует при приближении к заданной температуре, а призакрывается. Кривая нагрева становиться более пологой. Это происходит на последних трёх-двух градусах до выбранной температуры. Если вы это считаете модуляцией, то тогда ладно пусть модуляция. Но обратная связь идёт только по датчику температуры, а не по расходомеру.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чего подобного. Провёл эксперимент. По факту 5 л\мин, температура 40С. Прикрываю кран до 3 л\мин. Вначале температура возрастает, причём не значительно (градусов 50 на ощупь), затем так же точно подстраивается на те же самые 40С. И да, отчётливо слышна "модуляция", температура 40С восстанавливается буквально за 1 минуту.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да! Для многих клапанов это предельное допустимое давление.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно! Так и при пониженном расходе, как и при номинальном, при приближении к заданной температуре кривая становиться пологой на последних двух-трёх градусах. Но! Но прикрытие клапана начнётся раньше, чем при большем расходе.
    А перегреет, когда расход будет настолько минимален, что клапану придётся прикрыться так, что это уже минимум мощности ниже которой он уже не сможет работать.
    И не забывайте, что это NAVIEN. У него при определённых настройках занижается не только верхний предел по мощности, но и нижний.
    У Европейцев нижний предел 9 или 12 кВт и при занижении мощности он не меняется.
    Например у вас 13-ти киловатный. Нижний предел семь киловатт. Трудно при такой мощности перегреть проток и в 4 литра и даже в три. А клапан прикроется при приближении к заданной температуре и будет пропускать на горелку такое количество газа, которое нам и обеспечит такую низкую мощность.
  7. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    На схеме:
    Реле RL3 и резистор R123 - скорее всего исправны, остаются даже не 7 а 6 элементов: резисторы R18,R122, варистор Z2, диоды D8,S1 и конденсатор.
    На плате:
    Обозначение всех элементов совпадают со схемой, конденсатор (между S1 и R123) не обозначен.
  8. cashi
    cashi
    cashi
    Муром
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня такой вопрос. Можно ли перенастроить мой Deluxe 30K Coaxial на мощность 13К?
    Котел приобретался для отопления 240 квадратов. Сейчас в доме площадь жилого и отапливаемого помещения на 1-м этаже всего 70 квадратов. Соответственно нагрев СО очень быстрый, частые тактования.
  9. cashi
    cashi
    cashi
    Муром
    Еще добавлю, сервис мануал изучил, U манометр соорудить смогу.
    Да, и еще у меня в котле улитка с одним штуцером и соединена трубкой с верхним (вроде) штуцером датчика APS, второй штуцер датчика APS свободен. (такой улитки на фото навьенов в интернете ни разу не видел)
  10. misha65
    misha65
    misha65
    Подскажите, как выставить выбег вентилятора на плате с 12 дипами. На пульте всё выставляется а плата не реагирует...
  11. ALEX-VG
    ALEX-VG
    ALEX-VG
    Жирновск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу совета. При нагреве циркуляционный насос начинает подсвистывать и через пару минут котел отключается, немного остывает и снова запускается. Собственно вопрос-как добраться до потрохов насоса, в частности интересует состояние подшипников. Кому приходилось разбирать насос полностью, а не только для доступа к крыльчатке?
  12. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Котёл после установки работал только на отопление. Сегодня испытал ГВС. При закрытии крана горячей воды, котёл потух затем вновь разгорелся и стал работать на отопление. Так и должно быть?
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да.
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ничего подобного у 13кВт мин. 5квт и на гвс работает точно так же как и на отопление (на модуляции). У меня такое ощущение что вы в глаза не видели работу данного котла (и похожи на тролля). Если я убавляю воду до маленькой струйки то пламя плавно ложится на горелку. Мне не надо гадать или прислушиваться к работе котла, я вижу работу горелки постоянно через дополнительно прорезанное в крышке котла окошечко.
    Помогать людям дело хорошее, но вот пороть чушь ...
  15. senns
    senns
    senns
    скорее как раз и крыльчатка задевает корпус
