Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. senns
    senns
    senns
    нет нельзя.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда тем более! Вы этим только подтверждаете мои слова
    Смешно!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но глушить крайние горелки (сопла), зауживать отверстия в оставшихся соплах, вырезать в корпусе котла дырки, скотчем перекрывать входное отверстие улитки вентилятора, мастрячить самодельную систему рекуперации дымовых газов от котла, тоже не выход!
    Кстати, теперь понятно почему у вас расход "маленькая струйка" держит установленную температуру.
    Правда вы говорите, что у вас при этом пламя садится на горелку, но это уже мелочь.
    Интересно и почему прежде, чем бросаться опровергать, вы не удосужились сообщить о том, что вы по полной проапгрейдели свой котёл? Что от первоначальной конструкции котла вы и живого места не оставили. И после этого вы, можно сказать типичный самоделкин-провакатор, умудряетесь называть кого-то троллем.
    Я допускаю, что вы @85efevom, реально крутой специалист и это ваш котёл, и вы можете делать с ним что хотите. Но зачем подобные извращения позиционировать и выставлять на всеобщее обозрение, а если уж так хотелось, то для этого есть соответствующая тема https://www.forumhouse.ru/forums/401/
    Ну а чистить закоксовавшийся теплообменник струёй от душа усилив его напор с помощью пальца, ваще цимис. Особенно это очень продуктивно в теплообменниках с турбулизаторами.
    :hello:
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не такие ли "окошечки " были "прорезаны" в котлах в Рязани, Новосибирске и других "звездах"теленовостей последнего месяца?
    Ну вот Ортодокс, ,докатился.:aga: Это тебе орден такой за многолетний труд!
    А для чего тогда вся эта приблуда в виде клапанов, датчиков, проводков разных, да и самого агрегата называемого котло?
    Если постоянно наблюдать за работой горелки то можно и в ручную регулировать.
    Предлагаю такую схему- Русская печь и горелка типа той, что в деревнях свиней опаливают.
    Делать нечего-сиди и крути кран (модулируй!).А в качестве терморегулятора можно использовать человеческий организм (тещу например).Замерзла крикнет-прибавил газу.
    И дешево, и практично!
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А был ли мальчик? Не стоит так фонатично верить телевизору.
    За некоторое время до взрывов:
    Путин: в России должны быть единые требования к газовикам https://www.vesti.ru/doc.html?id=2817349
    \Кроме того, готовится законопроект, который даст жилинспекторам право доступа в любые помещения для проверки законности установки газового оборудования.\
    Аккурат после "взрывов газа"...
    Новые правила использования газового оборудования вступили в силу
    Подробнее: http://www.m24.ru/articles/124195?utm_source=CopyBuf
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну когда по частям, разбросанным на околодомовой территории, соберут, то тогда и определять по первичным половым признакам!
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В том то и дело, что виновник (газ) объявлялся моментально, в первые же часы после взрывов, без каких либо расследований.
  8. ALEX-VG
    ALEX-VG
    ALEX-VG
    Жирновск
    С крыльчаткой всё в порядке, но причина банальна-отложения накипи на стакане статора и роторе. Информации по разборке насоса не нашел, поэтому пришлось действовать по наитию. Может быть, кому -то будет полезно. Открутив улитку насоса, увидел, что дренажных отверстий в корпусе насоса, как, например на Wilo, за которые можно было бы подцепить опорный диск ротора, здесь нет. WP_20161223_18_19_02_Pro.jpg Аккуратно орудуя двумя ножами, понемногу удалось извлечь ротор из корпуса насоса, но вышел он вместе со стаканом статора. WP_20161223_18_19_40_Pro.jpg Таким же образом снял и стакан, причем действовать надо осторожно, потому как посадка его довольно плотная, а металл стакана и опорного диска тонок. WP_20161223_18_20_29_Pro.jpg WP_20161223_18_20_48_Pro.jpg Подшипники (втулки) металлокерамические, как и сам вал ротора, поэтому лучше отказаться от соблазна выбить ротор, ударяя по его торцу, во избежание его поломки
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Все это было хорошо обдуманно, только после этого сделано - так небольшая корректировка чтобы убрать лишнюю мощность и тактование (которое ведет к повышенному расходу).
    Этот упрек как раз и доказывает что вы не разу не видели работу котла.
    У турбинника пламя никогда не отрывается от горелки и чем оно ниже тем ниже на ней температура:).
    мастрячить самодельную систему рекуперации дымовых газов от котла, тоже не выход![/QUOTE]
    Ну почемуж не воспользоваться такой халявой, котел то у меня работает постоянно, по этому автоматом решается вопрос чистого воздуха в доме.
    Мало того что бы избавится от переключений котла на гвс и излишков мощности, пришлось врезать старенький 100л коственик в СО на самую короткую линию с кранами с каждой стороны (на случай замены и регулировки в нем необходимой темпр.)
    Что получилось в итоге; котел практически не слышно, потребляет газ (экономно) строго сколько необходимо, нет проблем с горячей водой. плюс чистый воздух в доме
    . Пришло лето закрыл кран на СО, открыл на полную на коственник (ГВС) и всё.. :)
    И ещё одно, не надо на меня наезжать, просто спросить стыдно ?, или "статус" не позволяет?
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Тоже плохо разбираетесь в работе данного котла? :). или есть желание отгрести :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У атмосферников отрывается, у котлов с дымососом отрывается, а у котла с турбонаддувом не отрывается? Конечно далеко не всегда. Пламя садиться на горелку? Конечно, но никогда это не считалось нормальным, а просто достаточной необходимостью, обусловленной конструкцией горелки и спецификой её функционала. При работе котла на минимуме от этого не уйдёшь. А бывает, что заниженное пламя на минимуме просто тупо сдувает.
    Как это? А раньше то почему тогда был не чистый?
    Так никто и не против. Вопрос то не в этом.
    Вопрос в изменении конструкции котла. Я уже выше сказал, что допускаю, что вы реально разбираетесь в теме, а сколько криворуких самоделкиных последуют вашим советам и один господь знает, чем закончатся подобные экскременты. Хорошо если такой экскрементатор живёт один в отдельном доме. Хрен с ним, с этим идиотом нагугленным, это его выбор. А если это многоквартирный дом, а если с ним родные живут?
    Ну а почему не купить сразу одноконтурный котёл и присоединить к нему бойлер.
    Зачем покупать двухконтурник и потом заниматься извращениями.
    Во! Типа батареи в контуре. Да уж.
    Вообще то у бойлера должна быть своя собственная линия (контур).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне хотя бы орден, а тебе конкретно люлей обещают!
    Мужику за 50, а базарит, как прыщавый деревенский гопник.
    Видать конкретный чел, а может просто по жизни бродяга.
    :super:
    @85efevom, С наступающим Новым годом Вас!
    :hello:
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    всем не угодишь. :pioner:
  14. ALSS
    ALSS
    ALSS
    Samara
    Уважаемые Форумчане! Прошу прощения. если повторяюсь. У меня такая проблемма- котел Навьен Delux- из коаксиальной трубы постоянно капает вода и падает давление на котле (подкачиваю раз в 2-3 недели) Может кто ни будь подскажет в чем может быть причина? Спасибо
  15. ALSS
    ALSS
    ALSS
    Samara
    Кстати - трубы ПП и батареи проверял вроде нигде не течет
