Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    там 2 страницы. для разных котлов? а полностью есть презентация? :hello:
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В 2-х таблицах переход на эйс по-разному.
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    может быть связано с настройками режима гистерезиса?
    может мозг клинит у платы на минимальных температурах?
  4. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Вроде как выносной пульт. Тогда какой можно использовать для работы котла по температуре воздуха, а не температуры теплоносителя. Или дипами может как то можно на встроенном пульте зажечь пиктограмму домик?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да я уже лет восемь их в упор не вижу.
    Т. е. Не вижу необходимости вносить в них какие либо изменения. В том числе и в заводских условиях а так же и в коммерческих целях.
    И кажется китайцы, возомнившие себя японцами, больше потеряют на этих изменениях названий и выпусках всяких смартов и плюсов.
    Котлы выпускавшиеся в первоначальном виде завоевали свою "аудиторию" и были не плохими. Если их не "совершенствовать" и "модернизировать "на коленке. Соблюдать рекомендованные правила установки и эксплуатации.
    Если квартира 30 метров, а котел 30квт -однозначно надо менять квартиру!
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Вот живой пример.
    Давно известно, что эти котлы не работают на 40 градусов.
    И зачем так включать?
    Если работает по комнате-надо ставить температуру ОВ в пределах 50-65 градусов.
    Если эти параметры не устраивают-меняйте котел.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Не однозначно, можно ещё мозг поменять :)]
  8. Землянского
    Землянского
    Землянского
    Оренбург
    Прошу помощи. Летом встал котел навьен (35 кВт.) перестал гореть пульт и котел не запускался. Вызвал мастера его вердикт был перегорел пульт, требуется замена вентилятора, насоса, воздухоотводчика, первичного теплообменника. С его слов легче купить новый котел, чем этот отремонтировать и за свою "консультацию" взял 1000 руб. Так как еще есть резервный котел, то решил отремонтировать навьен. Разобрал почистил воздухоотводчик, поменял подшипники на вентиляторе, заменил первичный и вторичный теплообменники, проверил и прозвонил насос-работает нормально. Купил новый пульт управления и попытался запустить котел. Новый пульт котел не включил и на нем не что не отобразилось. Снял пульт попробовал (провода разомкнуты) запустить на ГВС работает. Замкнул провода (запуск без пульта) вентилятор запустился на три секунды и встал, насос стоял, на отопление котел не хочет работать, открыл кран с горячей водой котел запустился на ГВС. Подскажите в какую сторону дальше копать?
  9. senns
    senns
    senns
    1. Отключите котёл.
    2. накачайте воды до 2 Bar.
    3. закройте все четыре крана на котле.
    4. сделайте отсечку на манометре котла.
    5. через сутки смотрите на манометр.
    если "упало" давление, то проблема в котле.
    6. если стрелка на "около двух Bar" открывайте краны ОВ
    если давление у пало в ноль, то утечка в системе.
    Тут много ньюаносов, опыт нужен, дерзайте
  10. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Только что пришёл на работу и прочитал вопрос.
    У нас тоже потеплело -7.
    Диодом S1 я "обозвал" из за обозначения на схеме - наименование элемента то не указано. Судя по схемотехнике полагаю что S1 это динистор (триггерный диод). На исправном в режиме "прозвонки диода", обычный, низковольтный тестер ничего не покажет в обоих направлениях. Варистор, скорее всего, не при чём - если бы "тёк" искра била бы постоянно. Думаю внимание надо обратить на конденсатор - проверить лучше методом замены. Подойдёт любой неполярный 1мкФ на 250-400В (например от бесколлекторного электродвигателя), размеры не имеют значения.
    Насколько я разобрался в конструкции котла - ошибка 03 может возникать и из за плохой искры, т. е. неисправности любого элемента из рассматриваемой нами части схемы.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @RUSMENDER, контроль пламени забыл. из конструкции котла...
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Померяйте напряжение питания поступающее на пульт. Схемы от Вашего котла у меня нет, но у Navien Ace Coaxial 24K оно должно быть около 24В (при отключенном пульте). Если ничего нет - копайте плату электроники. На плате в первую очередь посмотрите все электролитические конденсаторы блока питания - иногда вздуваются, иногда "усыхают молча".
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    :aga: Я таких названий и не слыхал.
    А показать его на фото нельзя? :|:
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    И это не факт, а моё предположение.
