Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    разбирать камеру для этого нужно ?
  2. senns
    senns
    senns
    на подаче из ТО в угловом пластиковом фитинге стоит
    Разбирать ничего не надо
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    а ТО от чего аббревиатура?
    теплообменник?
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Если правильно понимаю, то он рядом с датчиком протока ОВ находиться?
    я тот узел весь перебрал и прозванил тестером
    потозрительного не чего не нашёл
    провода целые и не контактируют с металлическими деталями
    прокладку только не проверял.
    посмотрю, но разве там не пластиковый корпус ?
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Будьте добры, тыкните в узел который нужно проверить
  6. senns
    senns
    senns
    дык, провода датчика температуры теплоносителя и прокладку беленькую между теплообменником и камерой с левой стороны
  7. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
    Влияет ли установка дип FF FE на параметры регулировки давления?
    В дополнение в вышесказанному, почти год назад установил "китайский" вторичный ТО-полёт нормальный, вот как-то с размерами он чуть чуть установился вперекос, прокладки не менял, поэтому на одном стыке со стороны ГВС (справа), увидел чуть-чуть накипи.
  8. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
    Отсюда вытекающий вопрос, у кого есть точные размеры красных уплотнительных колец ?
  9. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
    Чудо да и только, сгоревшая катушка в газовом клапане, стала показывать сопротивление, чудеса.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    И сколько?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И я знаю этих людей!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проволока срослась в месте обрыва. Предновогоднее чудо.
    С наступающим вас Новым годом!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @popow_sergei,
    СО - система отопления.
    ТО - теплообменник.
    ТО - техническое обслуживание.
    ХВС - холодное водоснабжение
    ГВС - горячее водоснабжение
    ОВ - отопителная вода
    ПНР - пусконаладочные работы
    ПЗА - погодозависимая автоматика
    АСЦ - авторизованный сервисный центр.
  14. senns
    senns
    senns
    Следующим будет чудо - замороженная система отопления.
    Меняйте клапан!
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Вопрос к знающим людям: а что происходит в случае "обрыва" обмотки модулирующего газового клапана у котла ACE? Котёл будет работать только на минимальной мощности?
