Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Не совсем то - так мы принудительно включим котёл.
    Идея в том, что бы котёл сразу включался на min (не модулируя) и так и работал, пока не выключится по Т помещения. Поможет это для снижения количества тактов (за счёт удлинения), когда теплоотдачи СО немного не хватает?
  2. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    С. м. во вложении.
    Там видно, что у этого блока 3 обмотки (3 клапана). 2 описаны, а вот информацию о параметрах 3-го, модулирующего газового клапана, не нашёл.
    Может кто подскажет?
    Ясно только, что контроллер подаёт на него какое то постоянное напряжение в пределах 0-24В.
  3. senns
    senns
    senns
    Сопротивление запирающих около 5,5 кОм
    сопротивление дифкатушки в пределах 80 Ом
  4. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    Можно и я спрошу, если я выключу котел с розетки:)],будет ли он меньши расходовать газа:aga:.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Соленоидные клапана SV1 и SV2 (запорные) R-5,5 кОм
    Модулирующий клапан PV (параметрический) R-78 Ом (около 80 Ом)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опоздал, @senns, уже ответил!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Идеальный котёл получится! :)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Суть та же. Обесточивание. Но конечно проще.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Может проще купить новый? Их цена не так велика. от 1200 - 1800р
  10. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Ближе к истине! А в ServiceManual-е написали:
    "Оптимальное значение сопротивления: ниже 0.7kΩ"
    Перевели с корейских 5,5 на русские 0,7 (почему тогда не 0,5)?:)]
  11. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    ВОТ ЭТО Я ХОТЕЛ ЧТОБЫ ДРУГИЕ ПОНЯЛИ, ЧТО ИДЕАЛЬНОГО НЕТ ЧЕГО, УМЕНЬШАЯ ОДНО СТРАДАЕТ ДРУГОЕ, ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА БУРЖУЙКА И ТРИ КУБА ДРОВ:aga::hello:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не середина, это доведение до абсурда. Но! Но чем проще система, тем она более устойчива. Так что такой теплогенератор никогда не подведёт. Убить может, но подвести никогда. :)]
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А котёл, если щёлкнуть 3-й дип, разве не будет принудительно молотить на min, пока газ не кончится?
    Хочется, чтоб он работал как положено, просто не модулировал мощность больше min.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это вечная тема, которая не дает теоретикам спокойствия нейронам в мозговой деятельности :)
    Цель систем отопления - нагреть и удержать окружающий воздух до температуры, которая комфортная для жизнедеятельности. Можно конечно и 2-е суток на минимуме нагревать, пока не выйдем на температуру заданную, только в чем смысл данного поставленного вопроса? Успокоить себя что котел работает на минимуме, а при этом 2-е суток ходить в валенках и тулупе?
    Вопрос противоречит сам себе по смыслу. Если теплоотдачи СО не хватает для выполнения поставленной задачи отопления воздуха, то количество тактов будет всегда равно=1 :) Т. е. как включится так и будет постоянно молотить, поскольку по температуре по воздуху не будет условий для тактования. Но если у вас условием для тактования будет задан температурный гистерезис по теплоносителю, то конечно тактование возможно - только вот температуру помещения можете не только не удержать, но и даже не достичь желаемого :)
    Это все опять крутится вокруг вечного вопроса/желания - и помещение отопить и газа не потратить и котел не нагрузить.
    Чудеса - это в сказках, а в теплотехнике суровая правда жизни и стоимость энергоносителей :)
    Извините..но может я не понял сути изложения вопроса и ответил не о том?
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Чем Вас так модуляция-то не устраивает? Это и есть его нормальная работа.
