Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тут каждый второй знает больше некоторых сервисов.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    встречал такое:um:
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Что надо сделать, чтобы убрать сей косяк? :faq:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибка это следствие, а если известно следствие, то известна и причина (причины).
    Вот и надо их ликвидировать, как Сталин третий интернационал.
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    провода целы
    датчика температуры там два, один вмонтирован в угловой корпус трубы
    второй просто через термопасту приставлен к теплообеннику
    и прижат к корпусу металической пластинкой
    белая прокладка между теплообменником и камерой не знаю что выполняет, но явно не изолятор
    так как на корпус как раз прижат датчик температуры через мет пластинку и всё вместе идет на массу
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    только датчик стоит не на подаче а на обратке
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Не знаю что с ошибкой 13 делать
    при старте так же она первым белом всплывает, сбрасываю и работает дальше
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Вот я пока, до причины и не могу добраться. Блок и электроды розжига поменял, так как не дорогие. А газовая арматура с контроллером по 4000 стоят.
    Но про контроллер сказали (в радиомастерской), что ни разу из за него косяков с розжигом не было, срыв пламени бывает, а с розжигом нет :faq:
    Остаётся арматура, а косяк в ней есть, но точно ли она влияет?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    датчик перегрева.
  10. senns
    senns
    senns
    если хорошо запускается "на холодную", то смотреть элементы розжига, путём замены поэтапной
  11. senns
    senns
    senns
    на подаче теплообменника!
  12. senns
    senns
    senns
    ошибка "13" как появляется?
    котёл стоит в ожидании, как только температура понизится уставки и котёл начинает розжиг?
    так? или по другому, опишите пожалуйста.
  13. senns
    senns
    senns
    а схему обвязки котла можете показать?
    я чёт спутал вас с другим случаем, у вас датчик протока же!
    сори,
    что стоит на системе отопления дополнительно ещё кроме как котла?
    узел подмеса?
    допнасос?
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Не хорошо, но лучше.
    Скажем так, "на холодную" запускается в 70-80%, " на горячую" же в 10-20%.
    Цифры примерные.
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
