Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    гидроколлектор, баки и прочее доступное для дома
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Смутное сомнение в верности схемы.
    термосмесители (а это как-бы банальные 3-х ходовые вентили) имеют 1 выход подачи и 2 входа смешения - подмес горячей ОВ к обратке из контура (петли). У Вас на схеме подмес между подачей на ТП и подачей в РО.
    Чтобы поднять температуру на входе в ТП нужно добавить какое-то количество горячей воды к ОВ в системе ТП. Т. е. происходит замещение объема холодной воды объемом горячей воды. И куда деваться сбросу замененного объема охлажденной ОВ из системы ТП? Никуда. а судя по схеме подмешенный объем тут же уходит в обратку контура РО.
    Понятно. У Вас схема включения радиаторов коллекторная... только зачем такой огород. Проще управлять радиатором по месту установки, нежели расходомером. Ну это дело Ваше и к проблеме отношения не имеет.
    В данном случае никак Вы это не регулируете! Вы регулируете количество теплоносителя строго между Вашими петлями 2-х разных контуров. А сами контуры при такой схеме между собой особо не регулируете. Да и это проще решать другими решениями.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж!
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Хорошо греется или нет, поймете когда запустите всю схему, а не отдельные части.
    Ошибка 13 - очень похоже на результат несогласованности составленной схемы узла ТП и РО.
    Даже без ошибки 13 данная схема не совсем удачная. Разделяйте!
    Более того, по Вашей схеме Вы даже не можете понять сколько температура на выходе из ТП!
    Расскажите..как вы получаете показания дельты по температуре вход-выход ТП?
    Да никак. У Вас нет термометра на чистом выходе - у вас термометр на обратке после подмеса!
    Подозреваю что сам производитель со схемой своей не разобрался:)
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Итак, по порядку
    для начала прилагаю фото датчиков температуры в боевом режиме после работы системы
    нетронуто несколько (неделя) дней
    сейчас котёл работает по температуре теплоносителя на 44 градуса
    напомню что один контур ТП не подключен (полотенцесушитель-ванна-туалет)
    на РО наоборот включен только один контур (теплый пол балкона, почему так другая история, балкон был не запланирован под отопление а потом решили сделать, и сразу отвечу что не перегреется)
    когда сегодня пришёл на квартиру чудок офигел от жары,
    я к чему и писал что 44 очень жарко, тем более на улице тоже не холодно,
    сразу промерил пирометром.
    температура воздуха в помещении была 26
    пол 29-30 градусов в зависимости от помещений
    пол где нет подогрева прогрелся аж до 20 градусов
    подача как в аптеке 44-45 градусов
    обратка в котёл 40 гр
    термоголова была выставлена между 45 (ближе) и 50
    подача и обратка ТП почти одинаковая а именно 38 градусов
    контура пока не зажимал (всё открыто на всю) и не балансировал (буду делать когда финальные покрытия появяться) поэтому расход по контурам достаточно большой 2-3,5 литра
    от этого наверное и разница подачи/обратки ни какая
    далее по фото чуток повернул термобашкой что бы показать пимку краснаю на балансире
    как бы меня всё устраивает, довешу потом радиаторов (3 шт 8+8+10 сек), запущу все контура,
    подрегулирую расходометры, прибавиться обьем теплоносителя выровню дельту кстати какая в моём случае должна быть эффективнее и безопаснее для котла?
    но ошибка 13 не даёт возможность запускать котёл с простоями, т. е. по температуре в помещении
    потом делал много эксперементов
    и сразу к финалу - ошибка 13 появляется сразу или почти сразу (2-3 сек) после отключения насоса в котле, если насос ТП работает.
    если перекрыть кран подачи или обратки с котла то ошибки не будет (естественно до включения насоса котла)
    либо если отключить насос ТП, то тоже ошибки не будет
    и тут напрашиваются вопросы для решения моей проблемы
    - почему плата так реагирует на проток (нормальный т. е. в сторону обратки к котлу)
    теплоносителя через датчик?
    не ужели не должно быть движения теплоносителя при выключенном насосе котла?
    - если же теплоноситель каким то боком умудряется поменять направление и насос ТП
    гонит его к котлу через подачу, то поможет ли обратный клапан на подачи из котла?
    сразу скажу что байпас я перекрыл совсем, и единственный контур РО тоже перекрыл при тестировании на ошибку 13.
    т. е. теплоноситель явно должен двигаться через обратку к котлу и ни как иначе
    и какие можно произвести изменения что бы доработать данный смесительный узел ?
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    закрываем термоголову и смотрим на датчик
    в данном случае подмеса не будет и следовательно температура теплоносителя
    будет именно из обратки
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    есть предложения как переделать что бы сделать систему согласованной?
    но так что бы не слишком много пришлось переделывать от имеющегося.
    что бы так же уместилось в шкафу
  8. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4424014/
  9. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @Алексей 1982, я рассматривал комбимикс, но не придумал как его развернуть в другую сторону.
    у меня схема с права на лево. и комби сюда не лезет, либо с извратом, чего не хотелось
    мне тут ответили что В Навьене нет штатного перепускного байпаса в котле.
    я не пойму
    это плохо или хорошо когда два насоса?
    т. е. это нормальное явление которое у меня происходит? есть ли вариант победить ошибку? может датчик вовсе отключить можно?
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Подскажите, а гидрострелка поможет в данном случае?
    и куда её можно/нужно воткнуть?
  11. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    А если я байпас наварю дополнительный перед подачей и обраткой котла
    с обратным клапаном по направлению только вверх
    показал стрелочкой на фото
    есть надежда что когда насос котла отключиться избыточный поток от доп насоса
    пойдет именно через байпас а не по направлению к котлу?
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Можно конечно доп насос подключить от блока управления котлом,
    что бы отключались оба насоса, но для теплоотдачи это конечно не айс
  13. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Может есть способ програмирования платы?
    что бы ошибку убрать с данного датчика?
  14. chentsov88
    chentsov88
    chentsov88
    Ребят помогите как решить проблему.
    Котел navien ace turbo coaxial 24k. Перепрограмирован в 16 кажется.
    Иногда бывает такая проблема. Открываешь горячую воду. Идет горячая вода и потом медленно остывает до холодной. Если убавить напор, то начинает опять идти горячая. Если выключить и включить через пару минут воду, то пойдет горячая на любом напоре и не закончится, либо пойдет на сильном напоре сразу холодная, на слабом чуть теплая.
    А может вообще ничего не случится и все будет нормально.
    Это наблюдается постоянно. Но, кажется летом таких проблем не было, то есть когда отопление не работает.
    Как быть?
  15. chentsov88
    chentsov88
    chentsov88
    Забыл добавить, при включении горячей воды на пульте всегда загорается горячая вода, вот только температура в случае если горячая вода не идет не поднимается выше 32 градусов.
