Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. андрей 73rus
    андрей 73rus
    андрей 73rus
    Господа подскажите! Т. к. толщина вторичного теплообменника у13,24,30 различна, будут ли они взаимозаменяемы без смены каких-нибудь патрубков?
  2. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста по горелке Navien GF-5A. От магистрального газа разгораться не хочет, от баллонного запускается. Горелка рассчитана на магистральный газ. Продавец говорит, что не хватает давления.
    Можно ее отрегулировать без приборов?
    Горелка должна быть установлена на банной печи известного здесь производителя. Заранее спасибо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горелка должна быть установлена в напольном газовом котле Navien GA мощностью не более 17 кВт.
    Про банные печи в инструкции ничего не сказано!
    Eё и с приборами тяжеловато отрегулировать. Нет регулировки по воздуху.
    Регулируется только газовый клапан. Для этого однозначно нужен манометр.
  4. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Нельзя вместо манометра использовать кусок U-образной трубки, заполненной, например водой ? по вытеснению воды определить давление? Или так не получится?
    Спасибо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно!
  6. андрей 73rus
    андрей 73rus
    андрей 73rus
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А про какие котлы NAVIEN вы спрашиваете конкретно?
  8. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Спасибо большое за иллюстрации. На них можно ориентироваться (на показания давления) ? Градация делений в миллиметрах ?
    Заранее спасибо !
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. ansar69
    ansar69
    ansar69
    Здравствуйте! Двухконтурный котел Navien Ace, cрок эксплуатации 4 года, Стоит режим отопление в радиаторах 45 градусов, при использовании горячей воды (установлена около 40 градусов) именно после того как закрываем кран с горячей водой котел начинает нагревать батареи до 69-70 градусов (чем чаще включаешь и выключаешь воду тем чаще котел включается и нагревает отопление до. 60-89 градусов) .При этом после открывания крана с горячей водой не на весь напор идет вода с температурой до которой нагрелись батареи (55-60 градусов). При открывании же на весь напор идет вода установленной температуры. Дважды меняли трехходовой клапан. Нормально ли это?
  11. maer80
    maer80
    maer80
    Всем привет. Дайте совет.
    Имеется дом 113 кв. м. толщина 1 кирпич, утёплён пенопластом 5см и оштукатурен, 2 санузла и мойка. Хочу сделать тёплые полы на первом этаже и везде батареи, как обычно. ГВС использовать от котла. Присматриваюсь к NAVIEN ATMO 24AN. Справится? Какие могут быть нюансы?
  12. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Добрый день.
    Вопрос по котлу Ace 24К.
    Откуда-то льется теплоноситель. Снял крышку, на дне лужа, в вентиляторе вода, капает из горелки.
    В чем дело? Сразу в утиль котел или поживет еще?
    Спасибо.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Теплообменник потек, покупайте новый.
  14. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Взаимозаменяемы, меньшее количество пластин скомпенсировано более длинными патрубками самого теплообменника. Т. е. расстояние между фланцами - одинаковое (для 13-24).
    А у 30-ки нужен другой гидроузел с краном подпитки.
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Осенью заменил первичный ТО. Под НГ 2016 началась такая же хрень :) Пока были новогодние каникулы - сидел, курил, что-то записывал как студент все показания и манипуляции с подпиткой и падением. Потом праздники кончились. и я забил на все это :) Раз в неделю-две добавляю чуть. Когда сразу падает..когда в течении 2-х недель. Пока не разбирался с этим - надо опять статистику обстоятельств и сопутствующих мероприятий нарабатывать. Летом разберусь! Если интересно, то потом расскажу - есть интересная особенность :)
