Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. андрей 73rus
    андрей 73rus
    андрей 73rus
    @BUNDESWEHR, Спасибо, именно это хотелось знать.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А может быть...
    1. Давление падает быстрее из за пользования горячей водой? Если часто и долго пользоваться - думаю давление в малом кругу слишком большое и РБ работает как то не корректно... И при переключении трёхходового вся СО как бэ - "проседает"... Это так и есть - но вот обосновать сие я не могу...
    2. Данный момент сильнее заметен на СО, где не много воды... У меня в СО - 140 литров. И этот момент стал не так заметен...Всё таки 140 литров! А вот ранее воды было намного меньше - и заметно это было очень сильно...
    3. Дополнительный РБ нуно устанавливать как то (не знаю как) - в малый круг... Тогда думаю эту промблему можно снизить...
    Тем кто читает этот форум - и бежит сразу чё то крутить в своём котле и переделывать систему... После моих постов это делать НЕЛЬЗЯ! Так как это просто мысли... А убить котёл и систему можно в три разА... Так что реализовывать можно и нужно советы - давно зарекомендовавших себя в этом разделе - реальных спецов...! Газ - не игрушка... (лублу я такие речи говорить. безопасность близких и себя - главная задача..)
  3. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Есть вопрос.
    Исходные данные: дом 130 кв (газобетон 400 мм облицован кирпичем). Первый этаж и ванная на втором - теплый пол (7 контуров),спальни - батареи. Сейчас все работает с электрическим котлом. Основная масса времени у котла включена одна тэна (5 квт). Только в сильные морозы включается еще одна. 90% отопительного периода прямая подача 40-50 градусов. Узлов разбора ГВС три, но очень редко, когда их одновременно включено два. Сейчас висит электрический бойлер 200 литров, полностью все устраивает (проживает 3 человека).
    Сейчас подвожу газ. Хочу взять котел Navten SmartTok 20K + бойлер косвенного нагрева на 150-200 л.
    Вопрос 1: в документации написано, что минимальная мощность котла 9 квт. Не будет ли он тактовать?
    Вопрос 2: можно ли на базе данного котла сделать какую то фичу, которая позволит управлять внешними устройствами (в частности - насосом теплого пола)?
  4. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    dvomnc, зачем насос теплого пола подключать к котлу, это разные системы?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Он двухконтурный, с бойлером работать не умеет. Берите одноконтурный, если БКН будете ставить.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё-таки NAVIEN.
    При желании можно конечно и с бойлером огород сгородить. Вопрос "на хрена", если есть одноконтурные настенники и даже со всеми необходимыми причиндалами для присоединения бойлера.
  7. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    В чем они разные?
  8. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    У каких одноконтурников есть внешнее управление?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У всех настенных одноконтурников, мощностью от 24 кВт и выше, предусмотрена опция позволяющая подключать бойлер.
    У некоторых даже трёхходовик в котёл встроен и выходы на бойлер уже в котле есть.
    А вот, что вы понимаете под внешним управлением, я не понимаю.
  10. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Navien Smart Tok имеет встроенный WiFi и им можно управлять дистанционно.
    Спасибо, буду знать. Может какой то конкретный порекомендуете?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Я рад за NAVIEN! :hello:
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Delux 24. подскажите возможно ли отремонтировать плату. лучше в г. перми может спецы найдутся
    сгорели предохранители. и варистор 14471. сам перепаял варистор, других видимых повреждений не обнаружил. котел не запускается и постоянно работает вентилятор, потом ошибка 9.
    вышел из строя так. в доме три фазы. на одной вся электрика, на второй сигнализация, на третьей котел. так развел в надежде что ни сварочный ни что то другой на котел не повлияют пока отделка. но нет. скачек напряжения из-за замыкания чайника, и вылетели приборы на соседних двух фазах. у сигналки вообще блок питания в щепки разлетелся,
  13. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Подскажите есть котел delux 16k на пульте есть инженерный режим путем зажатия кнопок + и - где можно менять температуру включения выставляю 10 т. е по идее при установленной температуре в 65 градусов после выключения котел должен включится при 55 фактической, но блин включается он при температуре 41 градус. Что я делаю не так.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И откуда эта информация? :faq:
  15. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Если мне память не изменяет в какой то из веток тут нашел.
