Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так у корейцев в инструкции было изображено.
    А паразитная тяга это шедеврально!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запрет не рассматривает сорта дымоходов!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
    СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
    И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ"
    Г. 15 При присоединении к каналу одного газоиспользующего прибора
    (оборудования),а также оборудования со стабилизаторами тяги шиберы на
    соединительных трубах не предусматриваются.
    При присоединении к сборному дымоходу газоиспользующего оборудования, не
    имеющего стабилизаторов тяги, на соединительных трубах от оборудования должны
    предусматриваться шиберы, имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ? Странно, каким образом это заблокирует давление холодным воздухом извне
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не заблокирует. Клиент скорей всего считал, что в этом случае противотяги никогда не будет при отключённом вентиляторе. Или если у него раздельная система дымоудаления и устья труб дымоудаления и забора воздуха разнесены в пространстве и находятся в зонах с разным ветровым подпором, то это исключит самотягу при отключённом вентиляторе.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Встает без проблем! :) Нужно просто проявить желание и смекалку! Все сборные коллекторы ТП выполнены по одному размерному стандарту линейных габаритов циркуляционных насосов 25/32/40. Их даже можно поставить вообще между коллекторами в разрез петель контура! Даже термостатический смеситель можно воткнуть в коллектор вместо петли! Это Вам подсказка как можно вообще скомбинировать установку насоса в любом направлении потока в любом месте ТП. Вариантов море! Главное чтобы было просто банальное понимание принципа работы узла подмеса на ТП!
    Ну уже просто не знаю что еще можно тут сказать.
    Или... Вам собирали монтаж по месту привлеченные люди а Вы просто не владеете навыками таких работ? Отсюда весь ужас переделок.
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это вообще не по моему вопросу о дымоотводных трубах и проекта захлопки :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А СП без разницы!
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Так там про дымоходы нет ничего, а только Правила проектирования газораспределительных систем. Т. е. для подачи газа, а не отвода продуктов горения.
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    во первых я сделаю замеры с линейкой специально для вас
    во вторых да я не собирал его своими руками, но принцип я понимаю, и что и куда прикручивать говорил я
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вроде как есть 50% решения :)
    Термоприводы для форточек теплиц. Сам цилиндр со штоком устанавливается внутрь выхлопа на улице. Так как температура там выше 25 гр. С шток будет вытолкнут и держит захлопку открытой.
    Как только котел встал надолго (пауза или нет света) температура выхлопа упала и шток убрался вместе с захлопкой!
    Вроде бы все нормально.
    ТОлько вот если выхлоп трубы остыл до - 0С, то каким образом нагреть шток? Котел-то не запустится при ошибки вентилятора - выхлоп то закрыт:) :) Пипец.
    Значит все-таки надо термопривод оборачивать саморегулируемым кабелем - есть электричество то греет и открывает, кончилось электричество остыл и закрылся. Дали опять свет - опять нагрелся и открылся. Только вот опять - пока нагреется котел уйдет в ошибку по выхлопу..:) И запустится потом сам или нет пока не снимешь ошибку - это вопрос :)
    Короче идея фикс с захлопкой может привести к паранойе! Может остановиться ..пока не поздно? :)
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Извините. но если бы понимали, то выброс нагретого теплоносителя из коллектора подачи ТП транзитом через тройник в обратку РО никак бы не допустили! И коллектор подачи в ТП делали бы сверху и насос сразу ставили бы справа и убрали бы сразу 2 лишних никому не нужных термометра и т. д.
    Вы не обижайтесь. но вместо того чтобы обсуждать и делиться результатами как у вас идет вопрос переделки, вы все время пытаетесь их оспорить. Какой смысл Вам что-то советовать?
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    вот вам еще вариант :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Можно подойти к решению этой задачи с другой стороны - бесперебойное электропитание котла.
    Если кого интересует, могу поделиться, как мне удалось всего за 500 руб. обеспечить стабилизированное, гарантированное и аварийное (как минимум на 3 часа) электропитание котла.
