Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    так вопрос стоял как спасать систему от замерзания когда нет электропитания
    как же ваша функция будет работать если электричества нет?
    смысл в том что когда отключается электричество, по трубе для выхлопа или забора
    начинает поступать холодный воздух от которого замерзает теплообменник
    вот и хотят придумать прихлоп для трубы который бы работал при отсутствии электричества
    и перекрывал поток холода с улицы в котёл
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    попробую, малали, может разные они и их перепутали при сборке
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    и мне интересно,
    если бы удалось приживить какую нибудь плату вместо или плюсом к пульту
    появилось бы много возможностей
    одно из них информирование как минимум
    другое - расширенное управление
    я бы raspberry pi прилепил
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Красиво! Эмулировать. То есть симулировать или иммитировать, типа создать видимость. Ну а почему нет. Имитируйте. Котёл работать конечно не будет, но эмуляция то получится.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не отключается! Он же как раз и предложил в случае обесточивания ИПБ использовать.
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    да с ИБП это другая пляска
    у Олег самострой нет ИБП
    да и электричества не было почти день ИБП мог бы не проработать столько.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ну вот именно поэтому я у него сперва и спросил
    а потом и ответил
  8. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Судя по схеме, интерфейс пульта очень похож на токовую петлю. Но вот сам протокол? В инете никакой инфы не нашёл. Поройте ещё. Можно попробовать почитать через RS232C программкой регистратором. А смысл? Узнаем коды стандартных команд, и всё. Надо вскрывать прошивку MICOMA. А на него даже datasheet нет нигде.
    Если не в тему - пропускайте мимо ушей.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Именно так подмес и работает :)
    :) Изучаем принцип работы гидродинамики данной схемы и удивляемся что все не так как кажется!
    Разумеется, в этом и смысл.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А токовая петля позволяет осуществлять двунаправленную передачу данных и питание для одного из устройств?
    Тут, скорее всего, сильно кастомизированный open therm, т. к. режим open therm light он поддерживает - работает с перемычкой вместо пульта.
    А вот полноценные open therm термостаты с навьеном общий язык найти не могут. Хотя для американского рынка у корейцев есть какая-то модель котла, с поддержкой этого протокола.
    Насколько я помню, по параметрам напряжения на линии пульта очень похоже на спецификацию опентерм. Может осциллографом посмотрите? Есть чем записать сигнал на компьютер?
  11. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    я имел ввиду от вашей схемы
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Вот тут как раз описываются две системы смешивания
    http://lensovet.org.ua/pol/sxema-podklyucheniya-vodyanogo-teplogo-pola/
    последовательная как у меня (только бошку нужно развернуть что бы по байпасу не в низ шла а вверх)
    и паралельная, на которой очень настаивает @Олег самострой
    там почему то пишется что более эфективная именно последовательная
    обьясните почему это не так?
    понял, у меня подача и обратка ТП поменяна и насос тянет а не давить
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @Олег самострой,
    вот так должно быть в идеале?
    только боюсь так уже не переделаю
    слишком сильно нужно контура оттягивать в сторону
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Сверху поставить такой же ящик, трубы удлинить, и переделать систему как душе угодно.
