Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    не, это не котельная, это кухня квартиры, тут уже спланирован шкаф и столешница
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Поставьте на входе в щит гидрострелку и забудьте свои проблемы до полного запуска ВСЕХ потребителей.
    http://www.bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever/sever-compakt.html
    Или любой кольцевой на 3 контура который найдете в сети под ваши размеры.
    ЕстЬ еще ТепловК РУ - сами посмотрите. Там заказывали для соседей.
    Вам надо просто поставить перед коллекторным шкафом. Место там у Вас есть!
    Либо на выходе котла. где там он у Вас установлен. Тогда перед шкафом не надо ничего по минимуму переделывать. Хотя я бы на Вашем месте из шкафа к котлу тянул 2 контура - РО и ТП, и их завел в Гидроколлектор. ТОгда решите практически все проблемы сейчас и будущие с настройкой расходов и выравниванием сопротивлений контуров.
  3. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
    ПОМОГИТЕ! Включаю, никаких ошибок, клапан не срабатывает, напряжения на соленоидах нет, грешу на плату управления, навьен айс, индикатор на плате моргает, если есть может у кого схема электрическая платы, или как управляется газовый клапан?
  4. ALLiPO
    ALLiPO
    ALLiPO
    Пермь
    Ребят такой вопрос ! У меня котел navien ace 20k, у него регулировка температуры по теплоносителю от 40 до 80 градусов, но включается он от 41 градуса, вопрос в том, что мне много 41 для начала отопительного сезона ! я хочу хотя бы от 30, ну почему сразу 41 ? я не понимаю ! регировка отопления по температуре помещения мне не подходит, так как котел стоит в отдельном помещении и пульт там же. конечно как выход из ситуации перенести пульт, но хотелось бы понять почему от 41 ? почему не меньше ?
    И второй НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ! ХОЧУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ nAVIEN SMART tok ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ НА ТЕЛЕФОНЕ ! но пульт простой, проводной, нужно купить отдельно современный пульт с wi-fi, кто решил эту проблему ? посоветуйте подойдет ли новый пульт к этой модели котла ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так ему уже несколько раз такое предлагалсь.
    Уже забыли наверно. Так это понятно, с прошлого года рассуждаем.
    Каждый раз был ответ, что места нет!
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Если ставиться гидрострелка то и насос на ро нужен отдельный. так как котел будет гонять только до стрелки.
  7. senns
    senns
    senns
    попробуйте при запуске насоса - замкнуть колодочку датчика протока, если запуск будет, то копайте причину "нет протока"
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Для начала переворачиваем вилку в розетке - меняем фазу подачи на плату.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Для ваших задач хватит котлового насоса без проблем :) У меня гидроколлектор 2 этажа на 4 контурах прекрасно котел тянет!
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну это в шкафу нет! А в квартире и кухне - целая квартира! :) Было бы желание
  11. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Да, для этого её часто и используют.
    На осциллографе видны пакеты пачек импульсов, так и должно быть при "общении" 2-х устройств.
    Времени на всё это надо вагон, у меня его нет абсолютно. Могу только посоветовать:
    Записать можно программой типа Serial Data Logger. "Встать" COM1 портом компьютера параллельно пульту (2 на сигнал, 5 на землю), он должен поймать токовый сигнал по напряжению (если есть в параметрах, перенастроить COM с -15 +15 на 0 +15). Перебрать в настройках COM порта все варианты протокола и скорости, выбрать при котором информация (команды) выглядит адекватной. А дальше самое интересное - эти "Юстас-Алексу" попытаться расшифровать.
    Раньше, когда был молодой и горячий, может (ради чистого интереса) этим и занялся бы.
    Да и вообще, а зачем, стоит оно того?
  12. senns
    senns
    senns
    Котлам NAVIEN всё это серобуромалиново
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/17635313/
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    тоже так думал, и продолжаю в это верить.
    Но факт остается фактом. - после аварии о которой я писал, только перевернув вилку в розетке котел запустился :)
  15. senns
    senns
    senns
    что за авария? можно в кратце?
