Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Я, когда монтировал котёл вставлял все патрубки до упора, контролируя чтоб манжеты уплотнения не завернулись и не смещались. А на улице то "бух" и не слыхать совсем. Руку держу около выхлопа - никаких толчков воздуха, плавно начинает дуть тёплый. Посмотрите, как у Вас. Может просто корпус котла звучит как барабан (резонирует), и мы зря боимся? Интересно, а делюкс, там корпус вроде как усовершенствовали, тоже так "бухает"?
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Олег самострой, @weise, здравствуйте.
    Если не считается - буханье победил снижением минимального, относительно мануального. Сплю теперь спокойно. :)
    Но ведь неровен час, возьмет и съедет вниз вдруг, тогда не окажется так, что вверху будет не плотность в соединении?
    И что такое телескопическое соединение, как это? :|: Там вроде же одно в другое вставляется с уплотнительными колечками красного цвета...
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Как то я не обращал внимания на НеДелюксы, на моем крышка имеет вдавление, и то когда бухал - трепетала. Плюс изнутри есть кусок фольгированной изоляции. Скорее всего это и есть усовершенствование...
    Патрубки тоже сам ставил, до упора соединитель не поставить в обоих концах - либо вверх, либо вниз, ну или по средине, как я сделал. Конструкция там такая... Еще думал, может каким хомутом убрать снизу возможность сползти - не решился, вдруг сервис претензии предъявит, при случае. т. т. т
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А можно ли котел зажечь без крышки (посмотреть и искру и сам процесс)?
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Без проблем.
    А Вы не смотрели зазор между электродами розжига? Я подправлял у себя (был больше), одновременно с уменьшением min давления.
    Имейте в виду - там напряжение большое, чтобы не стукнуло!
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Кто скажет какое напряжение в реальности подается на газовый клапан на запорные и модулирующий?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а что Вы намеряли? ;)
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я не мерил, я спрашиваю
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а померить...
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Постоянное или переменное напряжение там?
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну елы палы. :(
    А мы все это время обсуждаем котел как произведение технического искусства на стене!
    Кстати. Вы о какой крышке (ну так на всякий случай спрошу)..
    Про крышку передней панели котла или переднюю стенку камеры сгорания? :ogo:
    Да Вам без разницы какое там напряжение - Вам важен итог по давлению! Вот когда не будет выдавать давление - тогда и искать причину в механике или электрике.
    Чем измерять собираетесь?
    Кстати.
    А у Вас розетка, к которой подключен котел, с заземлением? И какой тип заземления (если сами делали или знаете).
    Из 9 пунктов пока нет никаких данных от Вас.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я на переменном намерил 400 с лишним вольт. при розжиге. поэтому советов давать не могу...
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну вот "одно в другое" и есть телескопический тип. Для компенсаций монтажных и тепловых зазоров или подвижек.
    У меня вон кольцо давно высохло и рассыпалось на патрубке дымохода от горелки. Собрал без них и даже не парюсь :)
    Что съедет? не понял.
    Ну и правильного. А что тут сомнительного. Работает и нормально, горелка не гаснет и хорошо!
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это на каком из элементов?
