Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    гк. с первой катушки снял два провода и вставил щупы. обалдел. плату хотел менять... но плата была целая. давление с лягушки (пропан) поперло свеше 800мм. потом шланчик с testo слетел. но клапан выдержал. :super:.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А шильдик на клапане почитать не судьба?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так в инструкции вроде 220 было. или ошибаюсь?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На сите 220 на первые две.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Заземления нет, питание от стабилизатора huter 400GS
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сейчас я в командировке, и рад бы все попробовать, но...
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У кого нибудь стоит стабилизатор HUTER 400GS ?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на навьене это редкость. да и вообще редкость. на навьене часто вижу ресанту. пару раз просил убрать (газовый клапан не выдержал стабилизированного напряжения). :(.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    На клапане написано-200 V DC- двести вольт постоянного тока. Работает от 170 В. Это Запорные клапана.
    Модулирующий- 0-14В DC в зависимости от мгновенной мощности.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я так и думал.
  11. senns
    senns
    senns
    не надо про бренды стабов тут :(
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Совсем нет? Газ подключен через диэлектрическую муфту?
    Заземление нужно, оно участвует в работе электронной схемы, да и по требованиям безопасности. Хотя бы лом в землю забейте.
    Резюмирую:
    По схеме запорные клапаны питаются выпрямленным сетевым напряжением (диодный мост D30-D33) через контакты реле (RL4,RL5), т. е. повышенное напряжение в сети для них нежелательно. Модулирующий клапан питается от +24В через транзистор Q8 (который управляется контроллером), т. е. теоретически в пределах 0- 24В.
  13. senns
    senns
    senns
    1. диэлектрическая муфта-да, нужна, по ТБ
    2. в котлах NAVIEN "заземление" не участвует в работе электронной схемы и это огромный плюс данных котлов
    3. а вот про "хотя бы лом в землю" нельзя так делать
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Слушайте а может из-за стабилизатора быть хлопки, замерял стабилизатор напряжение было 219 вольт бывает по разному (в пределах нормы напряжение)
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не может.
