Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Возможно причина просто в том, что расстояние между электродами не совсем "в норме", а на самой границе рекомендованного.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Не ужели у кого -то было, что электроды были больше чем надо (по расстоянию)?
  3. senns
    senns
    senns
    сплошь и рядом на котлах без ТО, но работают.
    обычно такие "запущенные-грязные" котлы начинают барахлить по причине зарастания теплобменника снаружи
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Вы недоглядели цепь датчика пламени, а схема более менее работает без заземления благодаря резистору R6.
    Разумеется нельзя, а вдруг потом понадобится - хрен же выдернешь. :)]:)]:)]
    Конечно в идеале надо забить 2, а ещё лучше 3 (треугольником) лома в метре друг от друга и метра на 2 в глубину.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А может кто нибудь снять видео как правильно отогнуть электроды и замерить до и после?
  6. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Маленький зазор тоже плохо: пробой произойдёт при меньшем напряжении, соответственно и энергия искры будет меньше. Зазор должен быть оптимальный.
    Про зазор между электродами: ранее выкладывали файл "ServiceManua (DELUXE_COAXIAL)", там всё подробно описано, с фотографиями. Делов то, 2 самореза.
    Я проверял зазор как у автосвечей, в качестве щупа использовал попавший под руку кусочек 4 миллиметрового текстолита.
    Другое дело расстояние от самих электродов до горелки, сдаётся мне это тоже имеет значение. Про это нет ничего. Может кто, у кого не "бухает", подскажет.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Было. Замерял штангелем. Выставил, емнип, 4мм., среднее по мануалу.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    вот может найдется человек который помериет и если можно видео у которого котел не бухает!
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    а причины, какие были из-за их расстояния? Только честно
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Интересно во время запуска розжига какое напряжение на модулирующим клапане и запорных клапанах?
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не надо ничего никуда сейчас гнуть! :mad:
    Вы по пунктам 1 - 9 дайте ответы.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А что тут врать то..? :aga:
    Искал причину бабахов при запуске горелки. После проверки зазора между электродами и снижения минимального давления от бабахов и следа не осталось.
    Что явилось лекарством, первое, второе, или в куче - трудно сказать, сами понимаете...
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А не зная давления газа Вам это не все равно?
    Ну допустим 14V или 32V. И что Вам это даст?
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    а до этого скока было?
