Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Пока я не дома!
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Гляньте видео просто ужасно
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А вот человек исправил!
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  5. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Всем привет! Может уже где-то было, но больно большие темы и сложно что-либо найти. Имею котел Navien Ace 24 кВт Турбо. Проблема - зависает на одной температуре и не включается. Если открыть - закрыть ГВС, то котел включается, температура резко падает до фактического значения и какое-то время работает нормально. Затем опять на одной температуре залипает. Каковы возможные причины?
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ради интереса попробуйте поменять местами датчик температуры гвс на датчик ОВ, но перед этим слить воду из котла и при выключенном состоянии, выдерните все колодки на электронной плате и вставьте их заново!
    но прежде чем это все сделать, попробуйте температуру поставить на 10 градусов выше чем у вас стоит и отпишитесь!
  7. istom84
    istom84
    istom84
    Очень интересно!)
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Что в моих словах Вам показалось интересного?
  9. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    На 10 град. поднял, все тоже самое. Китайский резет на какое-то время проблему решает. Что-то с мозгами, видимо.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Constov,
    Проверить и промыть датчик протокаГВС.
    Поверить датчик температуры О В.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хочу написать, случайно разговорился с человеком он оказался сервисником сказал, что у него такое бывает, а лечит он просто - электроды розжига должны стоять ровно, тупо подкладывает не горючий материал над ними и проблема исчезает, поджимать ничего не надо! Может так кто-то делал?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Куда подкладывает? Не понял. Сфотографируй если будешь делать.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот так наверно
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Бывает ЧТО?
    Ровно. относительно чего? Относительно центра Земли или поверхности уровня моря или относительно стенок камеры сгорания. :)
    При правильной установке электроды розжига и так устанавливаются в штатное положение. И теплоизолятор (он же уплотнитель) там установлен изначально под фиксирующей скобой.
    От пространственного положения 2-х электродов пробой искры между ними никак не зависит. Можете вообще блок электродов розжига снять с крышки камеры сгорания и в руках держать как угодно в пространстве - пробой будет все также одинаково. Это такой же электрошокер, только со электрошнурком :) Работает в любом положении.
    Нужно понимать все-таки какую проблему он решает :)
    Если у него блок розжига болтается как колокольчик на стенке камеры, то решает он не проблему электродов, а возвращение электродов (а точнее искры) к максимально близкому расстоянию к форсункам горелки. А именно воспламенить смесь на выходе. а не где-то там на высоте!
    Только если керамическая вставка блока розжига в стенке камеры сгорания болтается как попало, то там давно бы уже было пятно прогара от выхода раскаленной сгоревшей смеси. И не заметить этого после 2-3 дней эксплуатации просто невозможно. А особенно в момент запуска котла в эксплуатацию. Запуск котла производят все-таки о снятой крышкой и после проверки всех соединений.
    Можно бесконечно заниматься теорией, только пока не сообщите результаты 1-9 пунктов - остальное можно говорить до бесконечности. Кстати один из пунктов 1-9 связан именно с проверкой работы трансформатора розжига.
  15. mihaf
    mihaf
    mihaf
    Доброго времени суток. Подскажите, в пульте navien v1.3 помимо уже озвученного сервисного меню для регулировки выбегов насоса есть как минимум регулировка еще двух параметров, кто-нибудь разбирался с их значением? Одновременние нажатие Питание+горячая вода - на экране начинает отображаться 13, не изменяется, видимо это версия ПО пульта; одновременное нажатие + и - - на экране появляется надпись on, затем значение 10, регулируется от 2 до 20. я думаю, это выдержка по времени включения/выключения горелки после достижения заданной температуры воздуха, проверю экспериментально :) Но может кто знает, расскажите :) а еще я какими-то сочетаниями клавиш добивался сброса всех настроек до заводских - я о установленной температуре и времени выбега (не могу теперь воспроизвести, блин, надо было записывать), а также другим сочетанием видимо вошел в режим тестирования работоспособности всех элементов дисплея и кнопок пульта. вот. Заранее спасибо всем, кто дочитал, и, тем более, ответил...
