Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Насколько помню, где то около 3см, при регулировке обращал внимание, но это у 13 квт
  2. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    А я не стал заморачиваться, накрутил и горелка потухла потом крутнул в обратную сторону немного запустил котёл, и все стало нормально при пуске бухает не громко и тактовать перестал в момент разогрева. Регулировку произвёл сам после настроек сервисменов у них был прибор электронный. Правда они дипы по новому мануалу выставили по моему на 9квт у меня (навиен делюкс13)
  3. Cat16
    Cat16
    Cat16
    Здравствуйте форумчане, с Днём Победы!
    Подскажите пожалуйста по праймам. Не могу войти в настройки чтобы подключить пульт. В сервис мануале который нашел на этом же форуме сказано нажать и удерживать клавишу летний/зимний режии в течение 5 сек. Реакции ноль. Что я упускаю?
    Спасибо.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Работает в режиме нормальной работы котла.
    3.2.3 Нормальная работа
    1. В режиме выключенного питания (Power OFF) при коротком нажатии кнопки [POWER] включается режим нормальной работы.
  5. Cat16
    Cat16
    Cat16
    Е
    Ну т. е. грубо говоря когда котёл включен так? Или это особенный "нормальный" режим? Ни как не реагирует, или перескакивает на лето если нажатие короче тех самых 5 секунд
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Всем здрасте и с Праздником Победы!
    Вешаю на стену Навьен 16 турбо. В мануале есть указание по высоте от пола до нижней части корпуса - 80-110см. Тумбочки мебели кухни высотой 85 см., панель между тумбочками и навесными шкафами 55см., ну и сами навесные 75 см.
    Получается - низ котла где то по средине фартука, между тумбочками и навесными... Как то ни к селу, ни к городу...
    Почему установлена эта норма и чем грозит для агрегата увеличение высоты его установки, так чтобы нижняя часть корпуса была по уровню низа навесных шкафов (150 - 160см)? "Перебор на 48-50см. от максимума по инструкции получится... :|:
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Как обслуживать и ремонтировать - с вертолета?
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Спасибо, но я не понял, извините, +50см. от пола - нужен вертолет, в этом весь смысл указанных 80-110см?
    Это Вы ответили как спец сервиса..? Надо полагать, что явившись к владельцу Вы откажете в сервисе по причине превышения установки от уровня пола? :faq:
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    будешь стоять на табуретке и через столешницу пытаться дотянуться до деталек котла, или коленками на столешнице плюс мешающиеся дверки шкафа куда вы его спрячите. :hello:
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Хотя других причин, видимо и нет, придется вешать как положено, сервисники же тоже люди... Которые грамотные, ессно... :)
    :hello::hndshk:
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Встал еще один вопрос.
    В помещении ввод газа в углу, как на фото, рядом будет висеть котел, далее по стене шкафы навесные. Мануал требует 20 см. от боковых стенок агрегата, посему, учитывая и удобство обслуживания и безопасность, на каком расстоянии вешать котел от вентилей, ну и шкаф навесной справа от котла Врезка в домик.jpg .
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    по паспорту котла, важно при ремонте
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вопрос то встал этот почему? По паспорту 20 см. от стен указано, вот тот ввод газа и есть на расстоянии 20 см. по правому барашку вентиля. Отступать еще 20 от него, или сантиметров 5 хватит? В итоге от стены будет 25 см. от стены. Не будет мешать обслуживанию, сняв переднюю панель котла?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Если газопровод не мешает снятию боковой части котла, то можно и так как вы предложили
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Какой боковой панели..? Съемная только передняя часть, остальное просто коробка жестяная...
    Пришлось снять сейчас переднюю панель и заглянуть внутрь - вся начинка котла закреплена на задней стенке и нижней. Слева расширительный вверху - к задней, насос- к нижней...
    Стало быть сняв переднюю панель, получаешь доступ ко всему, не прибегая к отводу влево ничего, равно как и вправо, т. е. к навесным шкафам...
    Теперь вообще не понимаю, зачем нужны 20 см. от боковых стен с целю доступа сервису.
    Растолкуйте, пжлста. Былабы котельная - не вопрос, а то ведь площадей в обрез...
