Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    О там есть такое меню?
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вася
    Здравствуйте! У меня котел navien айс, проработал три года без нареканий, но с наступлением холодов котел в режиме отопления даёт сбой: нагревается до выставленной температуры, остывает и самостоятельно не запускается. Запускается только при включении горячей воды или вручную при перезагрузке через пульт. Подскажите в чем может быть причина и как её можно устранить?
    Игорь
    это заводской брак платы управления 100%, котел переходит в "летний режим". У меня тоже самое было 5 лет назад, тогда заменили по гарантии и сказали, что произошла ошибка и просто на партию котлов поставили не те платы. Но видимо нет, косячат ребята.
    Нашел случайно на просторах
  3. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    https://www.forumhouse.ru/posts/12585798/
  4. mihaf
    mihaf
    mihaf
    Csanek, спасибо огромное за ссылочку. Не совсем понятно там написано - в формуле - *0,85 и тут же "через сколько градусов"... то есть - значение - это градусы, или множитель? ..а вообще - случайно нет какого-нибудь мануала, пусть на английском, для описания всех сервисных функций этого пульта, а не только времени выбега...?
  5. senns
    senns
    senns
    светодиод на плате управления - светиться или мигает?
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну кто нибудь выложите (видео), как зажигается у Вас котел, не ужели так сложно на камеру снять?
  7. mihaf
    mihaf
    mihaf
    Constov - у меня на домашнем котле была похожая проблема - при работе по температуре теплоносителя котел зависал в режиме минимального пламени. При работе по воздуху было всё хорошо. При работе на ГВС - грело воду нормально. НО - при работе отопления уходил в минимальное пламя, до выключения из розетки. Потом какое-то время работал нормально, и снова "подвисал". Решилось заменой платы управления.
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А Вам? Ну разместите свой вариант розжига
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Смогу только на следующей недели
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сегодня еще раз позвонил этому сервис мэну и спросил, может я вас не так понял, а он говорить 50% дело в электродах розжига и 50% давление газа настройке, спросил на счет бухов, что были случаи когда прогорает камера сгорания! Я у него спросил у Вас наверно не бухает, он говорит Боже упоси такое г... ставить домой (чем меня очень огорчил) у меня стоит вайлант! Говорит что они по этим навьенам каждый день катаются и говорит теплообменники текут (чаще всего), катушки горят на газовых клапанах (как спички) не надежный он уж очень, расширительные баки вылетают часто и очень много контрафакта на детали !
    Сижу и думаю не ужели все так плохо, а другой поставить нет возможности! :(
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Самое главное не боятся... Но подумать стоит. взять несколько европейских брендов, примерно оценить среднюю стоимость котла. Потом сравнить с Navien и подумать (их ведь не России делают, привезти надо, растаможить, как и европейские) а цена в два раза меньше. Может я не прав :hello:
    PS 95% проблем в неправильном монтаже и пуско-наладке.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    :) Ну-ну.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Со вчерашнего вечера и до утра жили с -30С? В ночь обещают -24. Заметил, что Делюкс еще тише стал запускаться.
    Может быть потому что давление в трубе снизилось? Народ газку то поддавать стал побольше... Ежели так, то вывод напрашивается определенный - рыться надо в MIN - MAX...
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Обоснуйте?
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Погодите, Вы так и не убрали хлопки, чет не пойму!
