Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    а где его взять? "выпуклый морской глаз" Вы так всем своим работодателям мерите, наверно Вы у них в авторитете!
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Купить!
    @konstantine444, Можете прояснить ситуацию. Замеряли и знаете частоту вращения вентилятора. Что это дает? Что будете дальше делать?
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево.
    PS Одно и тоже действие в разных ситуациях может дать совершенно противоположный результат. Как не понимая последствий можно руководствоваться надписью на заборе? На правильно поставленный вопрос (видно, что человек понимает суть процессов) - получите правильный ответ! что делать есть плохо работает котел (это из серии ставить диагноз не стоя рядом с больным) получите соответствующий ответ.
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Поставьте на смартфон приложение "стробоскоп тахометр"...
  5. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Каково правильное положение электродов розжига относительно газовой горелки, т. е. какое расстояние от искрового зазора электродов розжига до газовой горелки? Как правильно его проверить и установить?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет! Но вот вентилятор сквозь ламели с расстояниями между ними под естественное дымоудаление всё к чертям выдует. Теплообмен и происходить не будет успевать. Всё тепло в трубу будет вылетать.
  7. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    + Вчера вечером(-17С) тоже обратил внимание, что котел запускается вообще еле слышно. Газовые клапаны правда напрягают громким срабатыванием.
  8. senns
    senns
    senns
    Однако нельзя сравнивать Зайца с Навьеном :) они в разных весовых категориях
    У обоих есть плюсы и минусы :aga:
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    У меня когда котёл горячий то всегда запускается тихо, когда холодный то иногда ощутимо бухает. Он работает по Т помещения, думаю, когда на улице очень холодно то выключается на короткое время, не успевает остыть и соответственно не бухает.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Значит и у других также бухает, просто они не договаривают (у меня нет слов)
    У соседей стоит "заяц" ему 8 лет и работает.
    Я не жалаюсь, а просто очень переживаю, что могут быть последствия из-за этих бухов,
    не спорю вайлант прекрасен (все медное 90%),зажигается тихо, на скачки не реагирует работает! С водой нет проблем в душе, работает тихо! А навьен меня устраивает, пускай текут теплообменники часто (очень), горят катушки у ГазКл, я думаю просто дело в том, что вентилятор слишком много дает воздуха, ему бы обороты уменьшить, но это уже к производителю с ГАЗОМ ШУТКИ ОПАСНЫ!
  11. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    У себя такой зависимости пока не наблюдал (обычно когда открываю кран с горячей водой во время работы котла по отоплению, то всё-равно идет небольшой БУХ и после закрытия гор. воды во время перехода котла в режим отопления - опять небольшой БУХ идет), стараюсь всегда прислушиваться к поведению котла, а вчера вечером был только маленький ПУК... Работает второй сезон, но в доме пока не живу (новый дом и идет ремонт до сих пор своими силами), а бываю набегами в свободное от работы время.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Это одна из рекомендаций Олега самостроя...
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Нет, не трудно :)
    Вы несколько заблуждаетесь :( Если Вам это интересно - то могу чуть позже пояснить. тут или в личке - как Вам удобней.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Как говорила профессура на кафедре:
    Уважаемые коллеги! Давайте определимся с терминологией и критериями, а потом начнем наши дебаты на одном языке! :)
    Может и Вам для начала определить критерий "БУХА" по громкости или еще как.
    Хотя, при "БУХЕ" когда идет выгибание крышки и звон напряженных стержней винтов в резьбовом соединении - то видимо это лишнее :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно! Конечно.
