Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    я думаю систему подпитывали часто + походу капало с выхлопной трубы! Не спорю убить можно любой ТО, просто медь есть медь да + качественная, толстая и можно если, что запаять!
    Вот видео с убитым ТО.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Кстати вопрос: как поставить 2-й ТО в 13К из 30К, что надо поменять?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего!
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Тогда вопрос поставлю ребром, 30К 2-ный ТО он же больше по обьёму?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сравнительная форма. А с чем сравниваете?
    Расшифруйте.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот смотрите у меня котел 13 К, хочу туда поставить вторичный теплообменник от навьен 30 к, а лучше от навьен 40 к
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну там же получается больше литраж горячей воды! меньше будет переходов теплая и горячая в душе!
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Не сядет в 13-24 вторичник от 30, и от 35 и от 40ки тоже не сядет. Потому и лень что-то писать выкладывать и объяснять, т. к. не читая предыдущих тем, не ознакомясь с документацией, не понимая процессов происходящих при работе оборудования, даже не найдя элементарной взрывной схемы взаимозаменяемости запчастей, люди пытаются что-то выяснять, потом спорят и в итоге ветка получается загажена переливаниями из пустого в порожнее.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У NAVIEN Ace 13K / 16K /20K - 10 пластин во вторичном ТО
    У NAVIEN Ace 24K - 12 пластин
    У NAVIEN Ace 30K - 14 пластин
    У NAVIEN Ace 35K - 16 пластин
    У NAVIEN Ace 40K - 18 пластин
    Ну народ менял 10 на 12 или даже на 14.
    А вот влезет 16 или 18 пластин вместо 10 я не знаю. Такой экскримент не проводили.
    Но главное, что увеличение вторичного ТО не увеличит количество горячей воды. Проток увеличится, это да, но прогреваться до нужной температуры он не будет. Да и ограничитель протока надо будет снять, а иначе и проток не увеличиться.
    Проток (при наличии ограничителя протока)
    10K-24K – 10 л/мин.
    30K / 35K / 40К– 20 л/мин.
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    На Делюкс 10 - 20К сейчас на ВТО всего 9 пластин
    На 24К - 11 пластин
    На котлах 30, 35, 40 без изменений
    Вторичники от Эйсов соответственно 11 пластин для 13 - 20К и 13 пластин 24К больше не производятся
    Притом модели Делюкс от 10 до 24 кВт имеют теперь одинаковую производительность по ГВС 13,8 л/мин при дельте 25. Даже не смотря на меньшее кол-во пластин.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это без разницы, они взаимозаменяемые. Видать корейцы совсем в экономию впали.
    Так и раньше было. На 24-х котлах они увеличили на одну пластину вторичный ТО, только для оправдания цены, а особой разницы по литражу не было.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Ortodox, Раньше было на Эйсах так, да. Но на первых Делюксах на котлах 10-13 ГВС было 9,2 л/мин при д. 25 (не слишком то удобно, приходилось их всегда переводить в 16-е). Сейчас в общем-то "по просьбам замерзающих" всё по ГВС подвели под единый стандарт.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Мда..уж (с) *Киса Воробьянинов
    1. Теплообмен - это термин физики процесса, определяющий перенос тепла из одной среды в другую.
    2. Теплообменник - техническое решение, призванное реализовать процесс по пункту 1
    Отсюда 2 критерия по которым определяется п. 2
    - какую Дельту Т не теплопереносе вы сможете максимально реализовать
    - какой максимальный расход при достигнутой Дельте Т сможете обеспечить
    Вывод: Увеличивая пропорционально данные передатчика (ОВ) и приемника (ГВС)- сместить Дельту Т (собственно Ваш подвопрос/запрос на увеличение литража) не получится :) Т. е. Получится только сместить кол-во расхода в сторону увеличения, но не нагрев. Чтобы нагреть что-то БОЛЬШЕ надо подвести к нему тепла БОЛЬШЕ.
    А если передатчик тепла остался прежним а приемник тепла (ГВС) увеличился, то даже и нагреть не получится. Собственно об этом Вам уже Ortodox пояснил.
    Извините, но порой кажется что Ваши вопросы носят даже не обсуждение, а полное непонимание не только устройства котла но и основ теплотехники из курса школы.
    То проблема БУХА, то теперь вопросы теплобменников (причем даже разных моделей котлов а не Вашего).
    Вы там случайно не ремонтом у заказчиков занимаетесь... с консультацией по интернету? :)
