Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это решается правильным подбором разбора ГВС в комплексе всего дома, а не заменой ВТО.
    Самый простой путь - установка бойлера литров на 200.
    Самый крутой - установка термосмесительных головок (вентилей) на арматуру ванной комнаты.
    Ну а в объеме одной душевой кабины - тупо 1-2 минуты настройкой расхода воды из лейки.
    А в объеме разового включения 2 душевых и одной мойки на кухне - все 3 пользователя будут только и делать что настраивать свои краны по температуре. В итоге 2 человека так и не помоются, а на кухне с матом будут мыть холодной :)
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    1. Консультацией не занимаюсь честно, просто мне интересно, я думаю почему то теплая, то горячая, выравнивается и повторяется, подумав, что если заменю вторичный теплообменник от 30-ки проблема исчезнет - это не столь важно! Проблема в насосной станции (которая стоит под полом) разница давления между включения и отключения - дают разное давление (котел вроде выравнял температуру, а тут бах либо давление увеличилось, либо уменьшилось, вот и скачки в температуре ГВС)
    2. Насчет первичного медного теплообменника охота такой иметь у себя дома на всякий случай, у него одни плюсы (я так думаю) и меньше вероятность протечки через год + цена, когда за дешевую нержавейку дерут по 5600 (вот с чего надо понимать суть вопроса)!
    3. И самая важная это "БУХИ" котла, которую народ не решил особо - это при том, что настроено правильно мин и макс давление у них и все равно народ признается "БУХАЮТ" они у каждого по разному этот процесс происходит (и тоже крышки выгибаются слегка)!
    Я лишь хочу их устранить, пока не дома вот и интересуюсь по разным вопросам!
    Я так понял со своими вопросами превращаю все кашу, постараюсь не писать :(
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Извините, в моих посылах нет ничего в намерениях унижительного :) Это просто общение не больше!
    Просто видимо у Вас такая манера общения перескакивать с одного на другое.
    Вот видите. чем дальше в лес. тем толще партизаны :) Опять какие-то новости.
    Это конечно к бухам отношения не имеет, но:
    После насосной станции на подаче ХВС ставят обратный клапан + регулятор давления. Регулятор давления на станции управляет насосом скважины. А вам надо управление стабильным давлением подачи ХВС. Ну если более правильно то Линейный редуктор-ограничитель расхода. Такие обычно ставят в домах многоквартиных - "всем по-ровну" :) Вот его и ставьте либо после насосной станции для всего ХВС, либо в ответственные места - обычно душевые, мойка фиг с ней пусть как попало. Правильней ставить в душ - вне зависимости от разбора ГВС или ХВС по дому в душе будет стабильный настроенный расход. Ну решений много..на самом деле. Т. е. дело не в ВТО :)
    Надежность первичного ТО не от материала в прямом понимании, а в режимах его работы.
    Но запасной надо иметь всегда!
    То что Вы будете его запаивать при протечках - забудьте! Не тот узел чтобы так рисковать.
    У меня за 4 года - 1 ТО заменен по причине частого тактования котла зимой (неверно выбрал мощность и режим отопления), т. е. тупо зарос окислами на поверхности. А второй заменил по причине разморозки котла (лопнул ТО) при аварии в поселке по свету и газу. Таким образом обе причины замены не надежность ТО а моя неопытность и беспечность на случай аварии.
    У меня такого нет, к примеру. Нормальное зажигание с тихим шелестом :) Значит все-таки решается!
    Чудес не бывает, приедете домой и отпишитесь по пунктам 1-9.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот об этом я мечтаю! честно :)
    Водяной редуктор вот такой стоит, но главная задача (убрать БУХИ, а с ГВС я разберусь), как Вы написали зажигание с тихим шелестом и моя душа успокоится!
  5. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Напишите марку этих термисторов и где брали?
  6. senns
    senns
    senns
    Так то этот теплообменник ещё живой, он просто забился с наружной стороны.
    А причина этого - низкая температура "обратки"
  7. senns
    senns
    senns
    не не, они не подойдут, подойдет только 24К
  8. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Так и я тоже, и не один наверное.
    Меня терзают смутные подозрения, что на качество зажигания влияют не только настройки по газу, но и положение электродов относительно горелки:
    - на холодном котле надавил пальцем (чуть прогнул) на крышку камеры сгорания немного выше места установки электродов, включил, зажигание прошло беззвучно. Может совпало, а может это оно.
    Немного ранее задавал вопрос:
    Каково правильное положение электродов розжига относительно газовой горелки, т. е. какое расстояние от искрового зазора электродов розжига до газовой горелки? Как правильно его проверить и установить?
    Никто из спецов пока не отреагировал.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Накопительный буфер, гидроаккумулятор. Сглаживание скачков давления и запас при интенсивном пользовании водой.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Как он еще живой? (он потек из него накипь вылезла)
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    думал про гидрогаситель, заметил, то что когда башня включается с 1 атмосферы прыгает стрелка до 2,5 атмосфер после редуктора давления!
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Низкая это какая? И каков принцип забития наружной стороны ТО из за низкой температуры обратки?
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Поддерживаю и прошу спецов ответить!
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Водонапорная что-ли?
