Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    просто сложилось у нас так, ее называть!
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    поднимаю вопрос (еще)
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Жаль, что ни кто сказать не может?
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Может это и есть тот самый секрет "заварки чая"?:faq::)]
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    пока молчат, Вы нажимали, может еще раз попробуете зажать?
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну спросили раз, спросили два, сколько можно? Не засоряйте эфир. :(
  8. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Молчание - это тоже ответ. Сами "допрём". Для чистоты эксперимента надо придумать метод регулировки и контроля. В выходные попробую ослабить саморезы и, если есть люфт, подвигать электроды или всю крышку камеры сгорания вверх вниз. А может стоит и вправо влево, горелка же не однородная поверхность.
    Вчера на кухне у плиты с помощью пьезозажигалки пытался изучить процесс "буха", эксперимент окончился "пшиком" - погнали мокрой тряпкой. :um::)]
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Может и в правду У Вас получится, очень буду ждать! Смотрел видео есть чуток зазор!
  10. senns
    senns
    senns
    аааа, ну тоды, да, на свалку его.
  11. senns
    senns
    senns
    1. расстояние между горелкой и электродами 5-7мм, и ни как эти миллиметры не влияют на буханье.
    2. как проверить? а нет официальной методики, кто как может.
  12. senns
    senns
    senns
    Буквально, вчера ездил на бухающий Смарт Ток.
    Месяц проработал. Начальные уставки: вх. 250 мм, мин 19 мм, макс 119 мм
    Когда бухал, хозя вызывал газовщиков, те намерили 200мм входное.
    Когда я приехал, измерил 230 мм, котёл не бухал.
    Выставил по другому: мин 17мм, макс. 100мм. и приоткрыли верху котла лючок, так как длина коаксиала в сумме 5,5 метров, это критично.
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Если снять смотровое окошко, гибкой пластиковой лентой шириной 5мм, как вы думаете, подлезу?
    "Бухает" то он, только когда холодный, да и то через раз. Дымоход штатный не удлинённый коаксиал. Давления неоднократно проверял 11-31мм (13К). Почему спросил про расстояние: если пальцем прогнуть крышку КС над электродами (видно через окошко расстояние немного уменьшается) - вроде не бухает.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уменьшите дельту на регуляторе.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Уважаемый слово "вроде" нам надо попробовать исключить! Надо попробовать и быть 100% уверенным! Я как то в поисковике задался этим вопросом, оказалось много тем, пример я приводил, например про бакси мужик решил проблему, слегка погнув электроды и был счастлив!
    Я на вашей стороне :)
