Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Блин, забыл что у Вас навьен, вешайте котел с учетом ремонта газовых кранов (снять, смазать и тд.), заморочек больше нет! - 5 см от кранов :hello:
  2. Cat16
    Cat16
    Cat16
    Решил проблему сам, настройка параметров на prime включается в режиме Power Off, в сервис-мануале не точность.
  3. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Товарищи, в прошлый раз никто советом не помог, может сейчас что посоветуете.
    Котел Navien 16K, работает на 13К. Котел старый с пультом с крутилкой, плата от 06.2008. Забор воздуха из помещения. Стал зависать, когда завис:
    • помогает только выдернуть из розетки
    • непрерывно работает наддув и насос
    • включение ГВС не зажигает горелки
    • никаких ошибок нет
    • перегревает воду - догоняет до 80 градусов, выключает горелку, включает, перегревает, выключает, но в один прекрасный момент начинает держать 60 градусов. Т. е. от напора воды не зависит.
    • стал зависать во время работы на ГВС
    • недавно стал рисовать ошибку 10 и при этом зависать. Т. е. включение/выключение кнопкой не помогает, котел не реагирует на включение ГВС
    • не всегда разжигается с первого раза.
    В общем, думаю, раз зависает, значит дело в плате. Думаю, может там конденсаторы повздувались. Снял плату, конденсаторов вздувшихся не нашел. В одном месте она немного коричневая. Пластмасса под платой в этом месте тоже цвет поменяла. Такое ощущение, что оно там греется.
    Есть еще подозрение, что плохо работает регулировка газа, раз котел перегревает воду. Но возможно это и сама плата тупит и PID регулятор плохо отрабатывает. Тем более, что основная проблема это зависания.
    Из всего сказанного у меня два вопроса:
    1. Какова вероятность починить плату? Да хоть сменить все электролиты, отнести на промывку может. Замена платы самое простое, но дорогое решение.
    2. Если менять плату, то мне и крутилку менять надо? Цена у нас в городе около 5тр за плату и около 3.2тр за пульт. Что совершенно негуманно.
    Спасибо.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Начните с замены датчика NTC на выходе с основного теплообменника (у стенки)
  5. naumoffsa
    naumoffsa
    naumoffsa
    Плата под замену, ну или пытаться ремонтировать. Пульт менять не нужно, будет работать и со старым.
  6. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    А вообще существует электрическая схема данных плат? Я не гуру радиоэлектроники. но подозреваю, что зависать процессор может от плохого питания. Вот схема бы и помогла это проверить.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему именно на плату грешите? Обвязка так же может мозг парить.
  8. senns
    senns
    senns
    а может контакты штекеров на плате заросли?
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Навьен 24. после скачка напряжения котел стал КЗ давать в сеть. поменял сгоревший варистор TVR14471, короткое замыкание вылечил, но котел на постоянную дует вентилятором. посмотрев плату обнаружил сгоревший диод D32, что расположены около большого белого разъема. но опять облом. все также постоянно дует вентилятор, и через 20 минут ошибка 9. заказал плату, жду. но вот насторяживает еще обмотка газового клапана, она корричневатая. подскажите она у всех так, или это признак сгоревшей обмотки. при работе котла газовый клапан счелкает каждые 10-20 сек.
    фото клапана чужое, но у меня почти также, только посветлее.
    самое печальное что котел на гарантии. не успел поставить стабилизатор напряжения. в сервисе сказал мол если нет защиты- не гарантийный случай. думал дело в сгоревшем варисторе. делов то на 5 минут и 10 рублей, решил с сервисом не связываться. да не вышло. сейчас вот репу чешу, как правильно поступить.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    сопротивление обмоток по 3-5 кОм,
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У всех так, если обрыва нет и сопротивление в норме, то все в порядке.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве не 5, 5 кОм?
  13. senns
    senns
    senns
  14. senns
    senns
    senns
    Запорные 5,2-5,5 кОм
    Дифкатушка в пределах 80 Ом
    Delux: дифкатушка около 35 Ом.
    Клапаны не взаимоменяемы, но можно поменять, если менять в сборе с подающей трубкой газа
  15. senns
    senns
    senns
    Господа, стабилизаторы напряжения (бытовые) не спасут котёл от перенапряжения, у стаба другое предназначение.
