Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мин должно быть (природный газ) 11 мм. вод. ст, а макс 28 мм. вод. ст, замерете и напишите, если лень прибор делать на глаз можно добавить (минимальное) примерно 7-8 мм должны быть язычки пламени от горелки.
    Ну еще может надо почистить датчик пламени при том, что котел ошибок не показывает, наверное все, еще специалисты прочитают скажут Вам точнее что сделать и ТО этим летом желательно сделать!
    Кстати у Вас котел бухает при розжиге? только честно.
  2. senns
    senns
    senns
    я только вечером подумал, что в теме не написал мощность котла и кто-нибудь не так прочтёт мой пост :aga:
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    так какая мощность?
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Вы имеете ввиду зазор между электродами розжига и горелкой? Подскажите как подлезть к нему штангенциркулем? На глаз у меня этот зазор явно больше 3 мм. Котёл ACE 13K.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вот это Вы серьезно просите меня проделать? самому не смешно..?
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @RUSMENDER,
    Нет, корректировал зазор между электродами розжига. Снял блочок с камеры, померил и чуток подогнул друг к другу.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    попробуйте подогнуть
  8. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Уважаемый @Ortodox, рассудите, а какой искровой зазор правильный 2-3 мм., или как в ServiceManua (DELUXE_COAXIAL) 3.5~4.5mm. У меня на ACE 13K он 4мм. Подогнуть?
    Для самой искры да, а для качественного воспламенения смеси расстояние от горелки до электродов розжига имеет значение? По моим ощущениям, после опытов с газовой плитой и пьезозажигалкой, имеет. Ошибаюсь?
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Имеет ли значение размер мышки в километровой норке? И влияет ли на мышку километровый сквозняк в норке?
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Почему Вы боитесь попробовать:
    1. Подогнуть электроды до 2.5 мм (не трогать мин и макс давление).
    2. Разжечь и посмотреть несколько раз будут ли бухи, с переключением на ГВС.
    3. Отписаться.
    4. Если не поможет попробовать сначала подложить сверху подкладочку и закрутить винты, повторить пункт 2
    5. попробовать подложить с низу подкладочку и закрутить винты, повторить пункт 2.
    6. Отписаться.
    Вы понимаете, что пунктами 4 и 5 будите менять расстояние от электродов до горелки!
    Если не попробуйте, то ответ будите искать годами!
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    непрофессор
    Скажите пожалуйста правду у Вас теперь хлопков вообще нет? зажигается без звука?
    Даже если переключать несколько раз ГВС ?
  12. senns
    senns
    senns
    в данном случае не важно :))
    я привёл пример устранения хлопков :hello:
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Ну, сколько мышей, столько и мнений.
    На мой взгляд то о чём мы разговариваем это не абстрактная арт инсталляция, здесь подогнул, там подкрутил - глядишь покрасивши стало
    а инженерное изделие, и каждый зазор в нём продуман, имеет своё значение и регламент.
    Извиняюсь за банальность.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да ничего не даст миллиметр в достаточно объёмной камере сгорания наполненной газо-воздушной, да ещё и продуваемой вентилятором! Элементарная физика же. :flag:
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @konstantine444,
    Сколько раз спрашивать и писать одно и то же? Хлопков нет, есть легкий ПУХ, ничто не трясется/выгибается.
    ГВСа нет пока, только отопление.
