Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я так понял Вы делать ничего не будите! Ясно все...
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Поскольку ни разу не физик, то мыслить пытаюсь логически - т. е., чем выше электроды от горелки, тем больше камера наполнится смесью, и тем выраженнее будет БУХ. И как мне представляется, смесь загорается в месте искры, далее распространяется по горелке. За это время происходит тоже заполнение камеры.
    Ну и не зря даются справочные по зазорам, а там как бы в принципе, и не должны быть большие разницы.
    Имхо, таки размер имеет значение... :|:
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Имеет. Но типа оно фиксированное и при правильной регулировке котла по давлению газа оптимальное по умолчанию для нормального поджига газо-воздушной смеси.
    Тут есть один хитрый нюанс о котором я говорил пару лет назад. Мы настраиваем котёл при снятой передней панели и вроде всё нормально, но при снятой передней панели у нас пневморежим не соответствует рабочему, поэтому когда потом панель ставим на место часто настройка оказывается опять проблемной с точки зрения мягкости и беззвучности пуска.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эти зазоры были даны именно для NAVIEN Ace FF и NAVIEN Ace Coaxial. "Электроды в сборе" для этих котлов идут под кодом: новый - 30003875C, старый - BH2542001C.
    Вот о них я и говорил.
    А для NAVIEN DELUXE электроды в сборе идут под другим кодом: новый - 30003880D, старый - BH2542005D. И какие там должны быть зазоры я не интересовался. Я с этими котлами вплотную уже не работал. Но где-то встречал, что у этих "электродов в сборе" расстояние между электродами розжига должно быть 3,5-4,5 мм.
    Разные это электроды.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вы пытаетесь выяснить влияние капли в море.
    Если уж искра и будет влиять на бухание котла, то я б копал в сторону начального времени поджига. Т. е. поджиг должен случиться на доли секунды раньше.
  7. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Это мои теоретические рассуждения, что бы узнать мнение опытных людей, в том числе и Ваше.
    А спрашивал про искровой зазор (расхождение в тех документации) 2-3 или 3.5-4.5 мм.
    Информация для размышления:
    Не помню писал или нет. Один раз прилип к глазку, а жене сказал чтоб несколько раз включила-выключила ГВС. Узрел, по крайней мере, 2 типа воспламенения:
    1. Горелка зажигается волной начиная от места искры.
    2. Выше горелки появляется голубоватое облачко, после чего горелка вспыхивает вся сразу.
    Зачем изобретать велосипед. Сначала надо изучить то что есть.
    Опять банальность.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так а с чего вы делаете вывод, что на это может влиять зазор? Как раз таки из вашего опыта можно саделать вывод, что зазор не влияет.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    причем тут велосипед, Вам необходимо только согнуть электроды и все до расстояния 2.5 мм и проверить даст ли такой эффект, как у непрофессора, ВСЕ!
    Мы тут больше пишем об этих электродах, можно еще на сто страниц про них написать, без практики это пустые слова!
  10. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Значит всё таки надо тщательнее настраивать min/max по давлению газа.
    Кто то, случайно не Вы, рассказывал про методику настройки, когда при открытой крышке котла наполовину прикрывают вход вентилятора.
    Тогда по логике вещей и трансформаторы должны быть разные.
    Такое впечатление, что у меня какая то переходная модель от NAVIEN Ace Coaxial к DELUXE.
    Может быть такое?
  11. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы видели, что написал непрофессор (охото назвать его профессором)?Уменьшил зазор и бухи исчезли!
    И у Вас вопросы на 100 страниц (про электроды) отпадут!
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Вот, вот как раз и хочется узнать мнение знающих людей. @Ortodox, то же поделился.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вы как то избрано читаете, или читаете только то, что желаете видеть?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему?
