Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю про вашу модель, но имея достаточный опыт работы с корейцами и конкретно с компанией KD NAVIEN могу с уверенностью сказать, что у них может быть всё, что угодно.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Значит если настроили по паспорту и все равно хлопает, значит не повезло...
  3. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    Тема очень большая, искать долго может кто подскажет. При включении горячей воды из котла течёт вода, еще не разбирал, пока работает и холода боюсь лезть, в режиме отопления все работает, подозревая что трехходовой кран и ещё когда падает давление звук у котла как - будто закипает электро чайник. Кто сталкивался, кто что подскажет?
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Посмотрите 3-х ходовый и сколько котлу лет? и систему часто подпитывали?
  5. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    Котлу три года, подпитываю очень часто, раз в неделю где-то
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Котел открывали, смотрели где течет?
  7. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    Котел не вскрывал, снизупо заглядывал вроде как трехходовой, течёт над краном подпитки, и только когда включишь горячую воду.
  8. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Ну так откройте крышку и посмотрите, обычно начинает течь воздухоотводчик-(заменить или почистить), а что при малом давлении по другому закипает вода.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Все дело в том, что паспорт и котел делают в разных цехах завода.
    И люди разные.
    Не верите-спросите Ортодокса. Он там был и видел все своими глазами.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Уважаемый я с Вами не спорю! Я лишь только разочаровался, что хлопки не убрать и все!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит планида у вашего котла такая! Судьба! :(
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну хоть не у меня одного! Домой приеду попробую сделать эксперимент!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Откройте лючёк.-пройдет наваждение-.Терзайте дымоход-Наклоны,длину,расстояния до козырька, до угла, зона выхлопа.
    Будет все соответствовать рекомендациям инструкции-будет работать
    Наконец можно посмотреть теплообменник-не завалялось ли чего нибудь там, пыль, грязь, окислы. тряпка,штукатурка.
    Плохой контакт провода "земля" с камерой сгорания.
    Нет-вот тут разбирайте котел по косточкам.
    Или уже все что можно поломали?
    Минимальное давление роли при розжиге не играет. Во всяком случае в пределах установленых для котла данной мощности.
    При пуске давление повышается до 40-45 мм.
    Расстояние между электродами розжига должно быть 4.5мм.
    Уменьшение его приводит к уменьшению мощности искры.
    Увеличение-к искре с перебоями.
    Уменьшение расстояния до горелки-электроды с искрой попадают в зону повышенной концентрации газа.-воспламенения нет, зато в камере накапливается газ. 8-9%-идет хлопок (взрыв).
    Нормальное расположение-примерно 7-8 мм.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если не сложно напишите отличие Навьен 13к от Навьен 24К (абсолютно любая мелочь)
  15. MVS
    MVS
    MVS
    1. Ценник.
    2. Циферки на щильдике (13 и 24).
    3 вторичный теплообменник.
