Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ИБП (SMPS)
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сегодня прочитал, что у одного человека начала обмерзать труба (он знал и не трогал) и самое интересное котел стал зажигаться идеально, после появилась ошибка, он убрал обледенения и котел опять начал бухать! :(
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Я запустил котел самостоятельно, просто подал газ, закачал СО... и включил... Чтото не правильно? Может выключить котел и все сделать, как вы сказали? Котел неделю уже работает с заводскими настройками...
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну не помешало бы проверить манометром давление (газа мин и макс давление) указанным в сервис мануале (в зависимости какой котел 13-24 кВт), Я по началу тоже его просто так запускал, работает 4 год (проблем кроме буха при розжиге нет)
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Котел 24К, давление поставил на единичку, вроде держится
  6. sannata
    sannata
    sannata
    С давлением газа все нормально, ветка личная, труба 63, до котла 32
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если нет проблем, то лучше пускай работает / труба 63, до котла 32/ мне это ни о чем не говорит!
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И скважина своя! :faq:
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У дома площадь какая?
  10. sannata
    sannata
    sannata
    @MVS, скважины, увы, нет... колодец, но... пока СО заполнили в автономном режиме, насосом из молочного бака, литров 60 вошло...
    @konstantine444, площадь по внутрянке, с учетом толщины внутренних стен и перегородок, 180-190 кв. м., точно не мерили, низ 96-это точно, мансарда... чуток помене
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Может как 3-х ходовой, а может и сам вторичный ТО.
    Причем не обязательно сам вторичный по корпусу, а может и по уплотнениям подводных труб.
    Но в любом случае это трабл уплотнения контура отопления. Т. е. либо на 3-х ходовом, либо на вторичном по контуру ОВ. Если бы была проблема неплотности вторичного ТО на контуре ГВС, то течь была бы постоянна вне зависимости включен разбор ГВС или нет. Заполнение вторичного ТО ХВС идет постоянно!
    Выясняется только вскрытием передней панели котла и осмотром с фонариком :)
    О каком значении падения давления идет речь? 0.5 или 0.2 или 0.1
    За какое время и с какого рабочего давления (сколько рабочее у Вас установлено) происходит падение и до какого?
    А также для понимания размера утечки - сколько объем ОВ в системе?
  12. sannata
    sannata
    sannata
    @Олег самострой, да пока вроде бы ни с чем... вопрос- дом греется уже восемь дней, сначала вроде температура на пульте стояла как устанавливали, поставили 70- стоит факт 70, а сейчас смотрю-поставлено 65 (режим температуры носителя), факт- снижается до 62-63, потом опять поднимается... Это нормально?
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я б на вашем месте замерил мин и макс давление
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да, это нормально. И даже очень нормально.
    Только позвольте вопрос:
    А к чему такой высокий режим ОВ? У Вас недостаток радиаторов?
    Или. если уж уточнять:
    - при какой наружней температуре воздуха такой режим ОВ?
    - при каких типах радиаторов такой режим (точнее мощность радиаторов по теплоотдаче)?
    - при каком строении ограждающих конструкций (стены) такой режим?
    Просто на мой взгляд - режим выбран почти к высокотемпературному! Как следствие - Пересушенность воздуха в помещениях и т. д.
    Я сторонник низкотемпературного отопления.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Дом на прогреве, просто за счет камина мы держал температуру около нуля. До газа и включения котла...
    Радиаторов достаточно,
    Температура за бортом около -10-20, средняя полоса России
    Радиаторы алюминиевые, мощность секции якобы 184 вт.
    Стены - 40 см автоклавный газобетон, 13 см- облицовочный кирпич, 1 см- зазор между кирпичом и газобетоном
