Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Где-то читал, что делюксы не добирают температуру до установленной на 2, 3 (то-есть так держат заданную температуру) градусов, если не прав то спецы поправьте, получается у Вас идеально работает! А то, что протекает исправляйте котел не любит частых подпиток!
    Все хорошо не партесь (кроме протечек)
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Спасибо, ждем тепла, у меня просто два внутрипольных конвектора перед дверями, там до порога дверей 2 см... если сейчас выключить- замерзнут... проще подпитать раз в 3-4 дня, ждем-ссс
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Только до такого не доводите частыми подпитками!
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А каким образом указанное повреждение первичного ТО связана частой подпиткой системы ОВ? :faq:
  5. sannata
    sannata
    sannata
    @Олег самострой, по манометру котла- от середины единички до ее низа... и так и гуляет... но не прыгает... температура прибавляется- середина единички, убавляется-низ
    Стрелка так гуляет... не показания, по циферке
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Началось :(
    Все как обычно. сначала одна проблема, а потом выясняется что наверное все не так просто.
    У Вас в системе около 60 литров.
    А дополнительный расширительный бак в системе наверное отсутствует?
    Вы запускали систему на объеме 60 литров при температуре воды около 5-6 градусов.
    Сейчас у Вас температура ОВ порядка +63С.
    Как Вы думаете ..- а куда весь расширенный объем делся? В расширительный котла..? Но он максимум примет 3 литра. Да и проверяли Вы его перед запуском?
    Качели давления в системе ОВ - проблема расширения, а точнее отсутствие демпфера расширения объема воды.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    И куда он делся? в предохранительный клапан точно не ушел... Вроде бак расширительный около 8 литров
    Стрелка визуально гуляет с серединки циферки один до ее нижней части... это миллиметр, полтора, гуляет плавно, гуляние связано с температурой...
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Нет второго бака, места полно, могу поставить еще один...А надо?
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Для данного бака делим пополам = 4 литра.
    И все таки дополнительный РБ лучше все-таки ставить + группу безопасности.
    Отбой. Нормально.
    Я неверно Вас понял. Думал с 1 до 0.5 (ссерединки циферки один до ее нижней части)
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Как вариант-могу завтра из кранов маевского слить... воду... при запуске котла воду в систему накачали до 1,2... вроде край зеленой зоны 2,5
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Например у меня вода жесткая, каждый раз по чуть чуть (микрометры) будет откладываться слои накипи!
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Нет необходимости. Работает и работает! Не надо без лишней необходимости что-то менять в устоявшемся режиме СО. Тем более сейчас у Вас задача №1 - прогреть дом. А все настройки оставьте на потом!
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    :) Т. е. на поврежденном на фото ТО накипь из системы?
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну а как Вы думаете почему его разнесло?
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А с чего Вы решили что его разнесло? Он может быть 100% вполне герметичный.
    Вы дали человеку совет чтобы не увлекаться подпиткой, а то он получит вот такой результат.
    Отсюда повторяю вопрос - как подпитка связана с данным видом повреждения?
