Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    В доме 20 утром было и неспеша поднимается... похоже, можно уезжать ночевать...
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Еще недельку и выйдет на заданную :) Езжайте. не переживайте.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    я думаю из-за жесткости воды!
  4. sannata
    sannata
    sannata
    А сколько поставить после прогрева стен?
    Я тоже думаю, что многовато, счетчик крутится как сумасшедший, около 20 кубов в сутки... Хотя у соседа Вайсманн... 600 кубов в месяц... еще у одного соседа Бакси- 800...
    Но у него еще теплые полы... площадь примерно такая же, 180 кв
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    sannata
    Если Вам интересно после 3-х лет пользования решил ему провести ТО:
    1. Купил новые уплотнительные резинки (для теплообменника, вторичного теплообменника, на гидрогруппу) заметил старые кольца осели.
    2. Промывал основной теплообменник Солитой в течении 20 минут +-.
    3. Вторичный промыл.
    4. Почистил снаружи основной теплообменник (была зелень на нем)
    5. Почистил камеру сгорания.
    6. Разобрал датчики протока проверил (они как новые),проверил датчики температуры (с одной стороны, как накипь очистил).
    7. Разобрал циркуляционный насос с ним все хорошо!
    8. Пропылесосил внутри котла.
    9. Проверил РБ, подкачал и наполнил систему водой, тестировал на протечки (все гуд)
    10. Настроил мин и макс давления газа и все!
  6. sannata
    sannata
    sannata
    В п. 10 не полезу, не экспериментирую с горючими смесями. Требуемый минимум должен обеспечить поставщик газа, т. е. газпром...
    Это их проблемы... будут работать...
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Там не сложно, тогда оставьте специалистам
  8. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    В выходные отсутствовал.
    Логическая цепочка такая: искровой зазор стал больше -> для уверенного пробоя требуется большее напряжение -> количество витков во вторичной обмотке трансформатора требуется больше.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    У меня 52-55С. 2 этажа, порядка 180м2
    10 Радиаторов. Самый малый 500 Вт, остальные по 800-900 Вт на данном режиме.
    Расход газа от 600-720м3.
    Средне суточный расход 15 - 24 м3, зависит от погоды.
    27м3 в сутки было максимум в -32С на улице.
    В доме 16 окон (полноценных размеров от 1.5 х 1.35)
    Стены 30см пеноблоки D600 + отделочная штукатурка.
    Расход газа зависит в первую очередь от теплопотерь здания, а уже в меньшей степени от правильно подобранной теплоотдачи радиаторов.
    Причем у меня опытным путем подобрано (при всех иных одинаковых условиях):
    выставлено на пульте 52С - расход газа один
    выставлено на пульте 53С - расход газа меньше :)
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    :no:
    На фото видны следы окисления и сульфации (маленькое свежее зеленое пятнышко). А это явно последствия кисло-щелочного воздействия.
    Откуда это прилетает. догадаетесь сами?
    И почему такое случается тоже догадаетесь сами?
    Только пожалуйста про подпитку уже не надо..выстраивать гипотезы.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может быть и так. Сопротивление электродов меньше, ибо их сечение меньше.
    Но вообще-то какое напряжение пробоя было, такое и осталось. Но это на выходе со вторичной обмотки. Учитывая, что потери на электродах меньше, зазор можно было сделать больше.
    Трансформатор розжига - новый код: 30002474C (старый код: BH1201043C) 150V/18kV.
    Все модели. Так что какой он был такой он и остался.
    Первичная обмотка 187-235 В / 50 Гц / 0,8 Ом
    Вторичная обмотка 18 kV +- 3 kv/ 1,4 кОм / 7 мА +- 7 ma
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В высоковольтных цепях сопротивление элементов глубоко до одного места. На мощность искры оно ни как не влияет., будь оно хоть в десятки раз больше. Подумайте, какое сопротивление воздушного зазора между электродами, оно в тысячи раз превышает сопротивление электродов. Так что, десятки килоом, или даже сотни самих носителей на искру ни как не влияют.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Канталь - сплавы отличаются высоким удельным электрическим сопротивлением (до 1,45 МОм×м).
    https://www.forumhouse.ru/posts/18030470/
  14. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Информация к размышлению:
    Электрическая прочность для сухого незапыленного воздуха составляет примерно 30 кВ/см, удельное электрическое сопротивление воздуха 10*16–10*17 Ом*см, удельное электрическое сопротивление кантала (фехраля) - 0.018 Ом*см. (ГОСТ 12766.1-90).
    Работа электронной схемы розжига (да простит меня Гео́рг Си́мон Ом) мне видится так:
    При срабатывании реле RL3: через замкнутые контакты реле, диод D8, резисторы R18 и R122 конденсатор 1m заряжается до напряжения открытия динистора S1. Конденсатор разряжается через открытый динистор и первичную обмотку трансформатора розжига, тем самым формируя импульс тока. Размах импульса (величина импульсного напряжения) определяется параметрами динистора, ток (энергия) импульса - параметрами конденсатора. На вторичной обмотке трансформатора образуется высоковольтный импульс, и при превышении напряжения электрической прочности воздуха между электродами происходит разряд. Процесс повторяется циклически до размыкания контактов реле, с частотой порядка 75 Гц.
    В принципе при конструктивном изменении зазора между электродами розжига необязательно менять и трансформатор - достаточно изменить параметры других элементов схемы.
    Вопрос в другом: зачем "заводчане" его (зазор) вообще изменили?
  15. senns
    senns
    senns
    Изменили электроды только "снаружи":
    ножки куда вставляется трансформатор удлинили, тем самым опустили- отдалили трансформатор от повышенного тепла камеры.
    "Бахи котла Навиен" надо рассматривать в системе: воздушного тракта + подача газа.
    Настроив на одно давление газа при чистом снаружи теплообменнике, могут появиться бахи при изменении входного давления газа, так же при зарастании теплообменника пылью появиться или измениться пневмосопротивление, что приведёт к "бахам".
    Я не рассматриваю вариант не работающего (не исправного) элемента котла влияющего на розжиг.
