Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. senns
    senns
    senns
    Лично я меняю плату по гарантии, если нет видимых повреждений на плате.
    Но как правило: на плате вышибает защиту от перенапряжения и это видно.
    Не гарантийный ремонт.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От перенапряжение спасут. От скачка напряжения не спасут.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запорные между собой можно местами менять!
    Просто это на хрен не нужно!
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Точно не помню, поэтому так и написал. 5,5 кОм по факту, проверил по катушке
  5. senns
    senns
    senns
    имел в виду:
    Клапан газовый Асе не заменяем клапаном Delux
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    как назло монтажники сервисные на днях заходили и защиту предлагали
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    тут описано про сбой в
    поэтому стаб пока и не поставил, информацию собираю, что лучше поставить.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    тут как я понял описана ситуация если вент не работает, или медленно, а у меня он на полную включается после подключения к сети, даже без включения котла с пульта. есть предположение что потенциометр на вентиляторе еще крякнул. (что на корпусе его установлено), не подскажите как его проверить.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Там датчик Холла для контроля работы вентилятора (между красным и черным проводом должно быть 12в), у вас другое, при подключении котла к сети сразу подается напряжение на вентилятор, надо плату смотреть.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может контакты реле вентилятора на плате залипли?
  11. senns
    senns
    senns
    похоже на это, ведь при подачи напруги сразу включается и выключается вентилятор, а уж потом идёт проверка по датчикам
  12. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Подскажите, стал иногда выдавать 11 ошибку. Датчик уровня воды. Котел Ace Turbo 13k. Вроде у него этого датчика нет?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Код ошибки
    11
    Наименование ошибки Сбой в работе автоматического клапана заполнения системы ОВ водой.
    Причины неисправности и способы еѐ устранения
    В котлах NAVIEN Ace автоматического клапана заполнения системы ОВ водой нет. Ошибка может появиться после трех или более раз подряд появлении ошибки 02
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Как проверить, куда на плате смотреть. Где это реле.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый @Dima115,а может имеет смысл всё-таки обратится к специалисту.
