Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Читаю про бухи...интересно) котел правда 10-й день топится но бухов нет, явно причина их в чем-то другом
  2. sannata
    sannata
    sannata
    В доме 24, за бортом -30 ночью было, температура носителя пока поставлена на 70, потеплеет- поставлю 55
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вчера добился идеального розжига с помощью газового крана открыв его больше чем на половину и помогли (незнаю) морозы(-27), я незнаю в чем дело но котел зажигается тише чем шелест листьев, смотрел в смотровое окошко зажигается волной. замерял входящее 15 мБар, котел прекрасно горит и набирет температуру, ничего необмерзло, стоит открыть кран полностью бухи опять появляются
  4. senns
    senns
    senns
    блииииин, в данном случае мы даём доступ воздушной волне выйти из котла, но ни как не решаем саму проблему: "буханье при запуске:
  5. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Вопрос к тем, кто знает: А у турбо котлов других производителей тоже есть проблемы с "буханием"?
    Это "косяк" только бюджетных котлов?
  6. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А как ГВС?
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Все это было вчера при морозе -27 а сегодня поднялось -15 и кран от бухания уже не помогает, я не знаю в чем дело, может редуктор газовый ставить, но морозы реально устраняют бух!
    И ГВС и отопление все было супер, я вообще не слышал как он зажигался, я был ужасно рад!
    А теперь репу чешу, что не так, постараюсь видео выложить!
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @konstantine444,
    Труба вверьх? - Мороз\ветра нет\разница температур на улице у верха трубы и в котле большая - тяга большая - лишняя газовоздушная смесь успевает улететь наружу...\температура повысилась - разница понизилась - тяга меньше - смесь НЕ успевает улететь наружу - бух... \ветерок на улице\труба установлена в зоне воздушного потока\тягу накрыла\ смесь не успевает улететь наружу - бах...
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А у них, у корейцев, случаем сетевое давление газа не меньше? Одно дело в бумаге прописать, другое подо что газовая арматура заточена. Они же пишут "...им не страшны низкое давление газа...". А между строк может - рассчитаны на низкое давление газа?
  10. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    У меня тоже то бухает, то не бухает. Осенью вроде ветер влияет, зимой вроде температура, весной не удивлюсь, если повлияет прогноз цены на картошку в Пензенской области.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Откуда там капель (конденсат) пока горит горелка?
    Конденсат на ТО при частом тактовании котла, а частое тактование это никак не связано (ну линейно. скажем) с температурой на улице.
    У меня бывает стоит на 48 круглыми неделями. и трубы выхлопа горячая. Приток коаскиала закрыт, и значит охлаждения выпускной трубы нет в тройнике над котлом. Пока все трубы горячие конденсату неоткуда образоваться.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А вам не все равно? Вы же настраиваете в котле газовую арматуру по фактическому абсолютному давлению, а не относительное! :)
  13. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Есть конечно, и не только у бюджетных, хотя бюджет понятие растяжимое:). У Вайланта никогда н замечали:)
  14. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Это вопросы, а не утверждение.
    Модулирующий клапан это не электроуправляемый редуктор давления? Редуктор имеет инерционность? В результате на выходе редуктора происходит "заброс давления"? Величина "заброса давления" зависит от входного давления на редукторе?
  15. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Доброго вечера всем!
    Пытаюсь найти нормальные отзывы на котел Navien серии SMART TOK, да что-то не попадается ничего путевого. Ни у кого не было опыта использования? Уж больно заманчив он :)
    Отапливать придётся 75 м2 дома ПМЖ + второй свет, ну в сумме максимум 100 м2.
