Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мало воздуха или много газа. Скорее всего второе.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    знаете, я все таки на плату думаю, мечтаю взять запчасти и попробовать у кого не бухает! кран помогает сейчас лиш слегка бух убрать и при этом начало садится пламя, как будто газа много дается!
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вы обещали отчет про 9 пунктов, но что-то видимо забили на все это!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно! А коллектор и настройки меняли, давление перенастраивали?
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ага.
    а еще как и где происходит расширение от сжиженного в газообразное. - на улице или в доме.
    На холоде скорость испарения сжиженного падает в разы, обмерзание редукторов и как следствие занижение проходного сечения и количество подачи на горелку. Отсюда и неполное. сгорание в наддувном воздухе - желтые или красные язычки на конце факела. Да еще и какое качество самого сжиженного газа, пропан бутан должен быть в четком соответствии. Больше бутана намутили вот вам и эффект! А пока до газовой плиты дойдет уже нагреется от труб, поэтому там все нормально.
    Я же говорю - нет информации, о чем говорить?
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если не ошибаюсь с точностью до наоборот - нехватка газа в окружающем воздухе сажает факел на форсунку!
  7. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Коллектор меняли и настройку производили сервисмены. Тоже есть сомнения, что плохо настроили
  8. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Газгольдер зарыт на глубине 2 метра, от него идет труба на глубине 1.5 метра, затем около дома с улицы выходит из земли и на высоте примерно 1 метра входит в дом. Также и для газовой плиты.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Как бы я хорошо не разбирался в некоторых инженерных дисциплинах (груз первого высшего) и в модульном устройстве своего котла - все-таки я не профессиональный ремонтник по Навиенам. И мой совет по телефону может сослужить недобрую службу, так как мое мнение не подкрепленное большим опытом ремонтов (как у иных участников) может привести к ошибочному выводу.
    А посему - В Вашем случае целесообразней продолжать решать вопрос в общей аудитории, где по углам тихо сидят и молча наблюдают специалисты :) Думаю когда мы придем в полный тупик или явно начнем морозить тупость - они привстанут! :)
  10. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    На котле использую режим работы по температуре в посещении. Подскажите для экономии топлива, лучше выставлять температуру теплоносителя повыше и тогда будет быстрее достигаться заданная температура, но при этом большой расход или температуру теплоносителя выставить поменьше?
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ? 2 ввода в дом?
    А где рампа с редукцией... где-то в техническом ящике на газгольдере?
    Я просто к чему. а как проверять давление подачи газообразного в дом..?
    А вы сами не замеряли на шланге подачи в котел - сколько выдает?
  12. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Два ввода, на трубе под землей тройник из которого и расходятся трубы на цокольные вводы. Давление газа проверяется на входе в котёл, там есть специальный штецер для замера. когда котёл настраивали, то давление на входе в котёл было 37 мбар
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Во-первых, извините Стас за мой предыдущий пост. - не удержался! ::)]
    А теперь по-существу:
    Понятие экономия топлива (ну для понимания простоты общения примем газ и электричество и уголь и т. д. как топливо по сути) довольно размыто по своему смыслу.
    Можно лишь говорить об эффективности использования, но это не тождественно равно = экономии.
    Вы всегда (просто по всем известным законом на планете Земля) будете восполнять через топливо ровно столько в своей тепловой системе энергии, сколько ее потеряли. КПД теплогенераторных установок пока оставим в покое.
    Т. е. если через окна, потолок, стены и всякие дырки от гвоздей на улицу вы потеряли N* кол-во тепла, то для восполнения этого утерянного тепла котел сожжет N* кол-во газа в зависимости от его теплотворной способности. Если газ сегодня идет качественный и где-то там на подстанциях подают Уренгойский то может (к примеру) сгорит 1 м3, а если завтра где-то на подстанциях у больших пацанов подали на Европу поболе а нам добавили во внутреннюю сеть газ другого месторождения, то сгорит1.2м3. Ну вот вам один из вариантов - почему у многих вроде при равных условиях разный расход.
    Ну допустим газ всегда одинаков. В этом случае без разницы за какое время вы используете свой 1м3 газа, поровну в течении 24 часов (постоянная работа горелки) или большими кусками по 15 минут в каждый час с тактованием остальных 45 минут.
    Разумеется, исходя из особенностей котла, его КПД и каких-то своих алгоритмов известных только ему, можно оптимально подобрать некий режим соотношения температур ОВ к температуре воздуха в помещении. Но это будут +/- малые доли, которые в принципе можно проигнорировать. Т. е. экономии как таковой вы не получите, но эффективность системы в равновесном пополнении тепла это вы решите. Ну если еще проще - эффективность в данном случае - получить тепла именно сейчас и именно столько сколько нужно и ни капли больше :)
    Я бы на вашем месте регулировал теплоносителем в меньшую сторону.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на плата переключатель перевели на сжиженный газ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Утеплять дом! Всё. Более ничем вы его не сэкономите.
