Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Давление на входе в котел - это давление на подводном шланге.
    Давление на рампе (штуцер) - это давление на входе в горелку. Есть как MIN так и MAX -замер и настройка каждого проводятся отдельно.
    также должны были и DIP5 переключить
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну и выбором теплогенератора с высоким КПД. Что на текущий момент уже практически все в одной позиции (напольные от оборонки в расчет не берём :))
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Олег я думаю бухание котла в данном случае я говорю про свой неустранить это походу заводской брак! :-(
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Прямо какой-то тренд в сети - полностью игнорировать знаки препинания. Фишка какая-то?
    Такого дефекта как "БУХ" не существует в технике :) Это следствие.
    Причину просто Вы еще не нашли.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Стясян71, Вы сможете снизить расход если выставите максимальную температуру -80 градусов ОВ и нужную по комнате.
    Если снизить температуру воздуха на 1 градус сэкономить можно до 7%
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    За 14 дней 351, прошу прощения за молчание, только добрался до сайта
  7. sannata
    sannata
    sannata
    По буханию, пока нет, и сегодня снизился до 65, думаю завтра поставить 55-60 и пущай все работает, похоже дом прогрелся
  8. TolikMalischew
    TolikMalischew
    TolikMalischew
    Пусть ещё один экспанзомат врезает в СО...
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Вернусь к буханию... ударение на первую гласную, гусары...) так вот, давайте мыслить логически, как говорил один герой самого любимого фильма россиян...
    Так вот- бух может произойти из-за одного, сначала вышел газ, а через паузу огонь, бух... пл иту кто через 20 сек после открытия газа поджигал, этот бух слышал)(
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    логика одна... искра - газ - пламя.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Бухает от познего зажигания, я так думаю,
  12. TolikMalischew
    TolikMalischew
    TolikMalischew
    Уже тут Вам и не Вам заостряли внимание на слове "смесь"... потом... газззз как выходит так и улетучивается...или не улетучивается...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Медь. Когда все правильно работает-она хорошо отбирает и передает тепло. Нержавейка в этом плане хуже и может перегреваться...
  14. sannata
    sannata
    sannata
    Не спорю, но... нержавейка в отличии от меди не боится перегрева, не горит, и при правильной работе также отбирает и передает?)
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нержавека навьеновская текет. часто. это минус. теплообменник стоит дешево - это плюс. всегда есть в наличии.
