Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Навьен бухает, я непропал
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну что, кто нибудь из ранее писавших нерешил бух котла?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Писал, что начал бухать, собирался на неделе давление замерить. Ни чё не трогал, само прошло, опять тишина. Погода сильно не менялась.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Походу только у меня проблема не решенная!
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Видео готово, теперь надо выложить его бухи, а народ рассудит, тут еще был человек с бухами интересно он решил проблему?
  6. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Если газовый клапан настроен по давлению соответствующему 24 кВт, переключая дипы на меньшую мощность, котёл не будет превышать данную мощность или все-равно нужно менять давление на клапане?
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  8. f_Diamond
    f_Diamond
    f_Diamond
    Добрый день! Возможно мой вопрос тут уже поднимался, но прочитать 7 частей по 200 страниц нет возможности. Поэтому не судите строго. У меня котел Navien Deluxe Coaxial 30K. Была проблема с циркуляцией воды в системе отопления, но ее я решил с помощью установки дополнительного циркуляционного насоса. Теперь проблема с горячей водой. Котел греет ее не более чем до +18 градусов. Подскажите в чем может быть проблема и возможно ли ее решить своими силами или нужно вызывать какую-то службу?
    Котел совсем новый. Работает с октября месяца. Месяц назад был замечен странный посторонний звук (пытался загрузить файл - пишет не возможно загрузить данное расширение). Если на словах, то похоже на попавший посторонний предмет в водяную часть котла, возможно в насос. Через часов 8 звук прошел сам собой. Может быть это как-то взаимосвязано. Никаких ошибок котел не выдает.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И куда его поставили?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Спрошу совета, пока опять чего-нибудь лишнего не купил!
    Есть рубленный дом, пятистенок. На данный момент одна половина дома утеплена лучше (двойной пол с утеплением 100 минваты), во второй половине пол однослойный деревянный 50мм (но на следующий сезон хочу утеплить снизу XPS).
    К дому на веранде пристроена кухня, утепление - пенофол, минплита 100мм, ветроизоляция и доски снаружи/внутри. На кухне должен расположиться Navien Deluxe Coaxial и газовая плита. Естественно, на этой кухне предусмотрена вытяжная вентиляция 150мм. Надеюсь, что постояннодействующую приточку из проекта уберут, в связи с использованием коаксиального дымохода.
    В доме и на кухне стальные панельные радиаторы с небольшим запасом (170-190 Вт/м2 в режиме 90/70/20)
    Учитывая, что о родном навьеновском пульте-термостате тут как-то пренебрежительно отзывались,
    как лучше организовать термостатирование жилого помещения:
    1) Вынести пульт в дом, настроить работу по Т воздуха, а на радиаторах поставить ручные регулировочные вентили
    2) Пульт оставить на кухне, в двух метрах от котла, а на радиаторах в доме установить вентили с термостатическими головками. Естественно, располагать их буду горизонтально.
    Финансовую составляющую каждого варианта посчитал, а вот стоит ли тепловой комфорт этой разницы в цене?
  11. f_Diamond
    f_Diamond
    f_Diamond
    Поставил на возвратную трубу отопления (по которой возвращается вода) между фитингами радиаторов и входом в котел.
    Вообще у меня ощущение что с котлом что-то не так. У меня не решенный вопрос - почему не греется вода?
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Нарисуй точно свою схему системы отопления. На листочке... Не красиво. Коряво... Но понятно... Сфотографируй листочек на телефон или фотоаппарат и выложи здесь... Тогда получишь какой то реальный ответ... Дело в том, что экстрасенсов тут нету (раньше были теперь ушли куда то) и не могут без схемы определить причины проблем с отоплением (в отоплении причина или в котле) ... диаметр труб на схеме нужно показать...
    Насос котла качает столб воды в 6 метров 32диаметр трубы - это факт... так что для чего дополнительный насос? да ещё схема его подключения нужна! - мож ты насосом дополнительным убил родной насос...
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вот это больше похоже на правду.
  14. f_Diamond
    f_Diamond
    f_Diamond
    Сфотографировал, подписал что к чему... Схема получилась черно-белая, но вроде всё понятно.
    Небольшая предыстория. Это котел прилагался к дому "под ключ" в который мы въехали. Т. е. мы его не выбирали. Дом 280 м2, цокольный, первый и второй этаж. Система подключения батарей - 2 трубы. Котел изначально некоторые батареи грел хуже чем другие. Например цокольный этаж практически не грелся. Потом начал греть всё хуже и хуже. В январе появился странный звук о котором писал ниже. Да, изначально вместо 25-х полипропиленовых труб стояли трубы с обжимными фитингами (пардон если не на языке сантехников выражаюсь) 20-го диаметра. Последнее время котел работал так: 1-2 минуты на нагрев до 80 градусов, дальше отключение нагрева, еще две минуты на остывание воды и вновь включение и так далее. При таком режиме горячая вода доходила только до второго этажа! Первый этаж, цоколь - ледяные! И это при температуре воздуха на улице -1 градус. Сразу стало понятно, что проблема в циркуляции воды. Так что насос в котле скорее всего начал барахлить еще ДО установки насоса. Ребят, у меня первая зима в новом доме и мне нужно ее пережить! Мне нужно было решить проблему циркуляции системы отопления - я ее решил. Теперь у меня вопрос - почему не греется горячая вода? Неужели так сложно ответить только на него? К сожалению на сайте производителя котла нет форума. Я написал туда вопрос, но на него никто не ответил. Мне бы услышать ответ типа - "сам не лезь - вызывай газовщиков" или "сам лезь, поменяй то то, то то".
    Я не пойму вы пишите про диаметр труб... Но вода то течет как раньше, напор тот же! Просто вода перестала греться. Значит проблема в котле, а не в трубах.
    Ребят пока вы пишите что мол ты испортил насос котла, вся семья моится с нагретым чайником и заодно выносит мне мозг "почему у нас нет горячей воды"?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас не с котлом что-то не так. У вас с насосами что-то не так.
    Уже сотни раз на форуме говорилось. Повторим ещё.
    ДВА НАСОСА В ОДНУ ЛИНИЮ НЕ СТАВЯТСЯ !
